[inny] [OCT I] Zmiana ECU /Licznika 1.8t AGU
wase1432
Auto: Octavia I 4x4 1.8t AGU
Silnik: AGU
Post autor: wase1432 » pn mar 04, 2019 18:38
Witam wszystkich
Ostatnio nadarzyła się okazja zakupu sterownika ze zmienioną mapą od AJL 180km ktory pracuje z AGU
Moj błąd ze nie przemyślałem zakupu i wyszło z tego małe zamieszanie a do sedna i od początku
Octavia 1 4x4
Silnik 1.9 TDI PD swap na 1.8t AGU i na tym etapie wszystko działa.
Zmiana ECU z immo off z inna mapą i numerami :banghead:
Numer starego : 06A906018CF immo off błąd pamięci ROM
Numer nowego :8D0907557T immo off
Auto odpala , jeździ i nie łapię błędów ogólnie ok ,problem pojawia się z licznikiem i ABS /4x4
- brak obrotomierza + olej
- mrugająca kontrolka ABS jednocześnie załączająca tylny napęd
Z VAGa to brak łączności miedzy modułami ,ogólnie myślę ze to problem CAN ale chciałbym żebyście pomogli/doradzili
Czy jest sposób , możliwość aby to uruchomić ? Adaptacje , kodowania ? Cokolwiek ? Zmiana licznika ? ECU
Jeszcze z brakiem obrotomierza jestem w stanie się pogodzić to brak napędu niestety nie da mi spokoju.
Po włożeniu starego ECU wszystko działa
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie . Pozdrawiam
Jeśli chodzi o dział to wiem że może nie właściwy ale elektryczny zablokowany a licznik to wnętrze więc podciągnąłem to w tą stronę. Jeśli w złym dziale proszę o przeniesienie.
ROBAL_26
[inny] Re: [OCT I] Zmiana ECU /Licznika 1.8t AGU
Post autor: ROBAL_26 » wt mar 05, 2019 13:07
Kolego mając auto z napędem 4x4 musisz zakupić sterownik również od takiego auto ,a w skodzie były O1 4x4 w benzynie i wówczas problem z ABS powinien zniknąć ,sterownik w autach 4x4 według mnie jest bardziej rozbudowany i dlatego masz problemy.ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
wase1432
Silnik: AGU
Post autor: wase1432 » wt mar 05, 2019 21:12
Z tym akurat zgodzić się nie mogę bo sterownik na którym wszystko działa i się łączy pochodzi od Octavii przedliftowej bez napędu..
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
