Witam,
Jak powinien być osadzony silnik?
U mnie przenosza sie drgania na cala bude (czuc to i slychac np. na desce i kiernicy, lata kratka nawiewu) zarowno jak samochod stoi na biegu jalowym a takze w czasie ruszania ( tu sa te drgania najwieksze). W czasie jazdy jak puszcze gaz to czuc szarpniecie a jak dodam gazu to czuc podwojne szarpniecie. Rowniez gdy rusze do przodu a pozniej do tylu tez czuc szarpniecie. Nie ma zadnych stukow, samochod nie byl po wypadku, auto mialo wymieniane sprzeglo miesiac temu ale to nic nie pomoglo. Postanowilem wymienic poduszki pod silnikiem. Jezdzilem po mechanikach i wiekszosc twierdzi ze silnik powinien sie bujac na poduszkach. Wtedy sa niby eliminowane drgania. Byli jednak tacy ktorzy mowili ze powienien siedziec sztywno. U mnie jest tak ze bez wiekszych problemow mozna reka ruszyc silnikiem do przodu i do tylu.
Prosze o pomoc bo nie usmiecha mi sie znowu wydawac kase - sprzeglo kosztowalo mnie juz 500zl a efekt zaden.
[ Dodano: Wto Wrz 05, 2006 1:47 pm ]
Moze nie tyle nie chce wydawac kasy na naprawe co chce ja dobrze ulokowac a nie wyrzucac ja w bloto
MK3 - Jak to w koncu jest z tymi poduszkami pod silnik
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Sprawdz czy nie leje sie z poduszek? Jesli masz kanal mozna silnik podniesc i wykrecic poduszki i okreslic ich stan - jesli puscily to do wymiany. Nieduzo pracy a zaoszczedzisz ewentualnie gdyby byly dobre. Drgania przenosi tez lacznik elastyczny jesli walniety.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Nie wszystkie chyba są olejowe poduszki ?Gitner pisze:Sprawdz czy nie leje sie z poduszek?
Dj Darecki pisze:Nie wszystkie chyba są olejowe poduszki ?
Oryginalnie są olejowe. Właśnie zmieniłem podusię pod skrzynią biegów na gumową, bo się rozciekła i silnik piszczał i latał jak świnia w miechu. Deska rozdzielcza teraz jeszcze bardziej telepie.
NiCom, jak ręką umiesz ruszać silnikiem to nie jest to normalne.
Jeśli nad wszystkim panujesz to znaczy, że nie jedziesz wystarczająco szybko.
- Dj Darecki
Hmm
w mk3 aaz nie ma olejowych ( bynajmniej przednia jest gumowa ) nawet w Etce sprawdzalem
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 22:43 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
