Bora 2.8 VR6 24V 204KM ciężko odpala na zimnym
darov
Post autor: darov » czw lut 28, 2019 20:57
Siema Pany :) Mam problem z odpalaniem auta ostatnio po dłuższym postoju (np. 8h). Silnik kręci , kręci, kręci i odpala dopiero za 2 lub 3 razem ale jak wcisnę pedał gazu (zazwyczaj).
Na kompie brak błędów :?
Ostatnio wymieniałem za koleją co mogło by być walnięte:
- wszystkie nowe świece NGK
- termostat
- czujnik temperatury płynu
- cewka na 1 garze bo już kulała
- filtr paliwa
- ciśnienie na garczkach sprawdzone i jest książkowe
- filtr powietrza
I nadal nie wiem gdzie szukać problemu, ktoś coś podpowie jeszcze ? :) :pub:
Moja VR6-ka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6607264" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Re: Bora 2.8 VR6 24V 204KM ciężko odpala na zimnym
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 03, 2021 17:19
samnaprawiam75 pisze:
ndz sty 03, 2021 16:40
witam mam własnie to samo na ww borze 1.6 benzyna kombi
Przyczyną jest to, że jest to model kombi. Zbyt duża karoseria do silnika.
Na poważnie to jeżeli oczekujesz odpowiedzi to chociaż określ typ silnika bo informacji podałeś mało. Czy to jest silnik 8 zaworowy czy 16 ? O 8 zaworowym np o kodzie AKL napisano już chyba wszystko tu na forum. Również o przyczynach z trudnym rozruchem zimnego silnika.
Na szybko to ci podpowiem abyś wyczyścił przepustnicę i sprawdził pompę paliwa.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 04, 2021 22:43
To sprawdź też odpowietrzenie zbiornika jakie jest w rurze wlewu paliwa.
wesol
Post autor: wesol » śr sty 06, 2021 09:05
Tutaj na forum też będziesz robił fochy i grymasił bo nie wiem czy nastawiać się na jakąkolwiek pomoc czy raczej spasować?
samnaprawiam75
Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw lut 03, 2022 08:18
Naładuj porządnie akumulator i rano jak jest zimno , może być poniżej zera to musi odpalić za pierwszym razem .Odczekaj około 4 sekund aż kilka kontrolek zgaśnie i wtedy przekręć kluczykiem .Dzieje się tak ze nie możesz odpalić na zimnym silniku bo moduł potrzebuje minimum 12 v a jak jest zimno to wiadomo że akumulator traci moc i nie daje odpowiedniego prądu i taki jest właśnie efekt że nie odpala .
