[inny] VW Passat B6 1.9TDI - proszę o analizę logów, brak mocy (notlauf)
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
authority
Post autor: authority » wt lut 26, 2019 22:30
Witam,
Mam problem z VW Passat 1.9TDI 105KM 2006r. spowodowany brakiem mocy powyżej 3000obr./min. i późniejszym muleniem do ponownego uruchomienia silnika (notlauf). Czy to wina zacinającej się geometrii turbiny czy może jakiś inny problem? Wszystkie logi robione każdorazowo po wyłączeniu silnika.
błędy:
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 17
Mileage: 261687 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.25
Time: 15:57:54
Freeze Frame:
RPM: 2520 /min
Speed: 88.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.82 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 1999.2 mbar
Absolute Pres.: 2509.2 mbar
LOGI
Statyczny:
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_oEO6m.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_Y128p2.html
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_rjmGhL.html
Grupa 018: http://vaglogi.pl/log-018_c7P25KU.html
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_aF6Wf.html
Basic settings:
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_z05Y5.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_19rIQkr.html
Dynamiczny:
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_7y9YdP.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_B389ak.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_3G3fv.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_7bvQ2.html
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_16y6rx9.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_1ULOR.html
Grupy 001, 004: http://vaglogi.pl/log-001_004_2fyEOn.html
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_FgeBz.html
Grupy 010, 011: http://vaglogi.pl/log-010_011_KF0WVp4.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_Z9fjHYV.html
wesol
[inny] Re: VW Passat B6 1.9TDI - proszę o analizę logów, brak mocy (notlauf)
Post autor: wesol » wt lut 26, 2019 22:58
Turbo do zrzutu i wyczyszczenia.
glaca77
Post autor: glaca77 » śr lut 27, 2019 09:31
Dziwne bo odwrotne jest wysterowanie N75, od dołu chce zbić doładowanie którego nie ma, a potem jak się turbo rozkręca to zasypia i jest notlauf, w 011BS też jest odwrotnie(wiem że w passacie grucha jest od góry, ale działa tak samo:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1572502.html. (A błąd to czujnik temperatury oleju).
wesol
Post autor: wesol » pt mar 01, 2019 23:19
Czy passat b6 to to samo co passat B5? Czy musi być tak samo we wszystkich vagach to procentowe wysterowanie ??
Jest odwrotnie jak w golfie 4 czy passacie B5
Wróć do „Diagnostyka”
