[mk4] Woda dostaje się pod skrzynką na podszybiu
milczar111
Witam, mam problem z wodą która wcieka od strony kierowcy na dywanik prawdopodobnie spod skrzynki na podszybiu. Rozebrałem wnętrze ewidentnie dość mocno kapie. Lałem wodą po szybie po wejściu linki nic nie ciekło, natomiast gdy koło skrzynki zaczynało ciec. Próbowałem docisnąć 2 nakrętki- 10, jedna kręci się prawidłowo natomiast 2 kręci się w miejscu. Nie mogę dokręcić ani odkręcić. Chciałbym ściągnąć tą skrzynkę nałożyć silikon techniczny i dokręcić ale nie mam jak. Te śruby na których są nakrętki są na stałe czy od dołu wylecą. Jak się do tego zabrać bo od dołu nie ma dostępu. Ktoś miał podobny problem?
milczar111
[mk4] Re: Woda dostaje się pod skrzynką na podszybiu
Tylko jak uporać sie ze nakrętką która kręci się w miejscu?
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
One są plastikowe, kombinerki ciągnij do góry i kręć
Lepiej udrożnij odpływy. Jest chyba fotoporada jak tą skrzynię uszczelnić w dziale faq.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w pierwszych puszkach były plastikowe nakrętki a w późniejszych metalowe. Walczyłem z tym tydzień temu u siebie. Nasadka na wiertarkę (przedłużka z przegubem) i jednoczesne kręcenie i podważanie puszki aby wyrwać nakrętkę.
Opcje mogą być dwie. Albo uszczelnienie skrzynki albo zmurszała już mastyka co uszczelnia łączenie dwóch blach na podszybiu. Mi też leciała tam woda i problem rozwiązałem następująco. Kupiłem masę uszczelniająca na pędzel i wysmarowałem podszybie oraz skrzynkę na łączeniu z podszybiem. Pomiędzy dekiel i skrzynkę włożyłem wąż butylowy i docisnalem nakrętkami.Od tego momentu przecieku już nie ma.
A odnośnie skrzynki na podszybiu... Do czego ona służy? Za co odpowiada?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dziwne pytanie...odpowiada za to aby woda nie lała się do wnętrza auta
[mk4] Re: [mk4] Re: Woda dostaje się pod skrzynką na podszybiu
Dziwna odpowiedź. Skrzynka pełni rolę przejścia do kabiny przez grodź dla instalacji elektrycznej.Qto pisze:dziwne pytanie...odpowiada za to aby woda nie lała się do wnętrza auta
