W tym temacie viewtopic.php?f=14&t=162092 jest juz ładnie wyjaśnione na część modyfikacji, ale nie wszystkich i mnóstwo uzytkowników zadaje mnóstwo pytań. Ta instrukcja/poradnik bedzie na moich doświadczeniach.
Posiadam golf 4 1.9 tdi 98r, który posiada can. Naszła mnie chęć zamiany licznika 1J0 919 860 na jakis wypasiony, w którym bedzie mozna zrobić ("RKM" , Needle Staging, podswietlanie wskazówek po zapłonie oraz aktywną kontrolke tempomatu. Szukałem odpowiedniego licznika i sie okazało ze najlepiej kupic licznik od passata, bo są nie drogie w porównaniu do liczników od golfa. Jezeli kupimy licznik od passata trzeba bedzie zmienic przednią obudowe (passat ma wiekszą) oraz wgrać wsad od golfa.
Jeżeli chcemy kupic licznik który obsługuje needle Staging (Test wskazówek) musimy wybrać z tych oznaczeń:
golf/passat
1J0 920 846 G/3B0 920 849 (EEPROM VWK503MH)
1J0 920 826 G/3B0 920 829 (EEPROM VWK503MH)
1J0 920 846 C/3B0 920 847 (EEPROM VWK501MH)
1J0 920 826 C/3B0 920 827 (EEPROM VWK501MH)
Następnie trzeba bedzie sciągnąc wsad ze starych liczników, wystarczy nam do tego zwykły chiński kabel VAG KKL i program VAG EEPROM Programmer. Podłaczamy sie do gniazda diagnostycznego, uruchamiamy program i wybieramy "Dash" --> "Read eeprom"
Gdy program pobierze eeprom starego licznika zapisujemy go "File" --> "save as". Stary licznik juz nie bedzie nam do niczego potrzebny, więc go demontujemy.
Podpinamy nowy licznik mój to byl 3B0 920 849 A (za 100 zł z Alledrogo) i równiez pobieramy wsad.
Ja musiałem pobrać jeszcze z internetu wsad od golfa który pasuje do tych liczników, wsady znajdziemy na tej stronie: https://golf4.org/Dumps/Kombiinstrument/ mój odpowiednik to 1J0 920 846 G
We wszystkich poradnikach jakie znalazłem w sieci trzeba sie bawić z komórkami w eepromie, jednak znalałem program od naszych wschodnich sąsiadów ktory wszystko zrobi za nas link: https://www.drive2.ru/l/471768829593126099/
Uruchamiamy program, wybieramy wsad od naszego nowego licznika i dopasowujemy go pod nasz gust.
(Nie zaznaczajcie opcji "Gong przy otwarciu drzwi kierowcy i włączonym zapłonie" poniewaz nie bedziecie mogli zmienic kodowania licznika)
Wgrywamy nasz zmodyfikaowany wsad do licznika programem Vag Eeprom (jeżeli wgraliscie opcje Test wskazówek to wyjmijcie kluczyk na 30 sekund) ,uruchamiamy VCDS i kodujemy kluczyki, metodą VCDS immo3.
Jeżeli nie bedziecie wstanie zakodowac liczników przez VCDS, jest opcja wyciągniecia immo ze starych liczników (własnie dlatego jest nam potrzebny stary wsad). W programie "DashDumbEdit" najpierw wybieramy stary wsad, nastepnie zaznaczamy opcje "Transfer danych podczas wymiany liczników/ECU" wciskamy start i wybieramy docelowy wsad (wsad nowych liczników). Podaje rozpiske na które liczniki to działa:
VDO Immo2 -> Immo2 VDO
VDO Immo2 <-> IMMO3 VDO (VWK501 / 503)
VDO Immo2 <-> Bosch Motometer IMMO3
VDO IMMO3 (VWK501 / 503) -> VDO immo3 (VWK501 / 503)
VDO IMMO3 (VWK501 / 503) <-> Bosch Motometer IMMO3
Bosch Motometer IMMO3 -> bosch- immo3 Motometer
VDO immo3 audi -> VDO immo3 audi (delikatnie krypto)
Jaeger MM4 immo3 audi -> VDO immo3 audi (delikatnie krypto)
immo3 VDO (VWK501 / 503) -> ECU me7.5 eEPROM (thx fknbrkn)
VDO immo3 audi -> eeprom ecu me7.5
(W licznikach immo 2 nie było podanego VIN-u samochodu, wiec w takim przypadku program poprosi nas o VIN)
Po tym zabiegu wgrywamy nasz eeprom do nowych liczników przechodzimy do VCDS w INSTRUMENTS --> LOGIN --> podajemy kod z zerem na początku czyli jak mielismy kod 1111 to bedzie to 01111 (kod jest podany w VAG EEPROM, jest to ten sam kod co w naszym starym liczniku) --> ADAPTATION --> kanał 0 --> save --> kanał 21 i kodujemy nasze kluczyki. Po wszystkim powinna zagsnąć ikonka immo.
Ja w moim przypadku musiałem jeszcze z wsadu 849A do 846G przepisać jeszcze skale prędkościomierza, ponieważ licznik 846G ma skale do 300 km/h, a 849A do 260 km/h. Wszystko robimy w programie DashDumbEdit.
Jezeli komus bedzie sie paliła ikonka poduszki to wystarczy wejsc w CAN-Gateway i zmienic kodowanie na 00002.
O to efekty:
Ta instrukcja pokazuje, ze nie trzeba posiadać super wypasionego kabla oraz duzej wiedzy na temat wsadów do liczników.
