[mk4] Wymiana klocków
JAnek1511
Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » pt lut 15, 2019 11:42
Witam.
Przy wymienianiu błotnika w moim 1.9 tdi spojrzałem na klocki i przydałaby się ich wymiana. Czy to normalne ze klocek od zew. Jest zdarty prawie do 0 a ten od wew ma jeszcze około połowe? Chciałem tez zapytać i poradzić jak się zabrać za wymiane i na co zwrocic uwage oraz jakie klocki beda tanie a dobre?
Pozdrawiam.
wesol
[mk4] Re: Wymiana klocków
Post autor: wesol » pt lut 15, 2019 12:03
Prowadnice masz zatarta i dlatego zbiera tylko z jednej strony. Hamulce się serwisuje tak raz w roku albo i dwa razy nawet. Czyli rozebrac, przeczyscic, przesmarowac i złożyć.
JAnek1511
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » pt lut 15, 2019 21:04
wesol pisze:
A po takim serwisie trzeba odpowietrzać układ czy nie ingeruje to w niego?
arka10
Post autor: arka10 » pt lut 15, 2019 21:29
Trzeba rozebrać. Rozebrać, przeczyścić, przesmarować, złożyć i odpowietrzyć.
wesol
Post autor: wesol » sob lut 16, 2019 08:24
Jak nie wyciągasz tłoczków to niby nie trzeba. Zawadzić nie zawadzi odpowietrzyć bo zapewne na początek wyleci stary płyn hamulcowy taki aż brunatny.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
