[mk2] sonda lambda?
andy_lodz
[mk2] sonda lambda?
Post autor: andy_lodz » wt wrz 05, 2006 11:25
Witam.
Od dłuższego czasu walczę ze zbyt niskimi obrotami silnika, a ostatnio zauważyłem iż przy tym auto mi więcej pali(ponad 10 litrów gazu w cyklu mieszanym, do tej pory było 8-9l).Samodiagnoza nie pokazuje żadnych błędów.Postanowiłęm dzisiaj odłączyć sondę lambda i okazało się że nie ma żadnej różnicy,auto chodziło tak samo.Po podłączeniu jej z powrotem również nie zauważyłem różnicy.Pojawił się oczywiście błąd sondy lambda który od razu skasowałem.Czy to oznacza że ta sonda nie działa?Pozdrawiam.
[b]Volkswagen Team Łódź[/b]
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt wrz 05, 2006 11:57
jak na moj gust sonda lambda (ewentualnie kabelki do niej), lub silniczek krokowy przy przysłonie powietrza. Sonde możesz sprawdzić analizatorem spalin, jak nie działa to będzie widać. Wtedy komp wchodzi w tryb awaryjny - i ustawia krokowca na stałe - to powoduje podwyższone spalanie. Mozesz poczytać:
http://rapidshare.de/file...78_nik.rar.html = > gaznik.rar 700 kB
lub
http://rapidshare.de/files/31857394/2EE.zip.html = > opracowanie szczegółowe razem z teorią sterowania 2ee 7 MB
TDPower
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » czw wrz 07, 2006 12:00
Ok.Postaram się gdzies z tym podjechać.A czy mozna jakims ,,domowym" sposobem sprawdzic czy sonda lambda lub silniczek krokowy są sprawne(np. rezystancja) ? Bo jak znam życie to jak podjade do warsztatu z analizatorem spalin to za diagnozę zapłacę tyle że bym sobie cały silnik kupił i przełożył.Ale dzieki za rady.Pozdro.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw wrz 07, 2006 22:10
andy_lodz, piszesz że zauwazyłeś wieksze spalanie LPG , a jaka masz instalacje LPG, zwykłą czy z komputerem? Masz silnik gaźnikowy PN i podejżewam że masz zwykła instalacje 1-generacji bez kompa z regulacja na śrubę i tutaj sonda nic nie ma do spalania LPG ponieważ instalacja ta nie kozysta z sygnału sondy (brak komputera LPG) - czyli proponuje regulacje LPG.
Co do zbyt wolnych obrotów to wchodzi w rachube krokowy lub nieszczelnosci w układzie dolotowym.
Nie zaszkodzi sprawdzic ustawienia zapłonu.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
