Nagle przestało działać oświetlenie i szyby
GolfKar99
Post autor: GolfKar99 » śr lut 06, 2019 12:55
Witam, pomózcie Panowie bo już nie mam sił.
Problem polega na tym że nagle, podczas jazdy przestały mi działać szyby elektryczne, oświetlenie z góry i brzęczek po zostawieniu zapalonych świateł z wyciągnietym kluczykiem.
Co dziwne podswietlenie od schowka pasażera działa normalnie.
Sprawdziłem bezpieczniki od kierowcy z 10 razy i wszystkie są dobre, tak samo pod kierownica są ok.
Moduł komfortu wymieniony i dalej nie działa.
Jedynie co zauważyłem, został spalony bezpiecznik doszczętnie ten co jest na akumualtorze (ta skrzynka).
Są tam 3 bezpieczniki, z czego jeden się spalił i do tego stopił ta skrzynkę w pobliżu siebie. Wyciągłem go jakoś, wyczysciłem styki i dałem nowy i dalej nie działa, :/
Co to może być panowie?
plusbear
Auto: Volkswagen Golf IV 1.9
Silnik: TDI
Re: Nagle przestało działać oświetlenie i szyby
Post autor: plusbear » pt lut 08, 2019 16:48
Jeżeli mówisz że cos Ci się tam spaliło tzn że poszło jakies zwarcie, przejrzyj dokłądnie czy czegoś jeszcze Ci nie spaliło. A druga sprawa może masa Ci gdzieś uciekła i dlatego tez może nie byc napięcia
