[mk2] Falujaca skazowka predkosciomierza
Witam !!!
A wiec tak od jakiegos czasu powyzej pewnej predkosci (cos koło 120) skazowka zaczyna tak falowac ona idzie nadal ale tak faluje nie wiem co jest grane nigdy tego nie było.THX z gory za wszystko.
Pozdrawiam MiChI
Pozdrawiam MiChI
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Albo sie cos wypina z tyłu albo poprostu linka sie juz aczyna pieprzyć ale nie proponuje z nią grzebać bo rzadko sie to opłaca Najlepiej to kup sobie nową podróbke Miałem ten sam problem tylko ze mi sakakała tak do 80 km/h potem sie uspokajała, wymieniłem linke i jest ok
a koszt niski
[ Dodano: Sro Wrz 06, 2006 07:18 ]
Tylko linek są rozne rodzaje więc zanieś woją kolesiowi do sklepu zeby Ci złej nie dał !!!!!!!!!!!!!!!
- dawid018
sprawdz czy masz dobrze wpiętą linkę.u mnie byłko to samo.wystarczyło wypiąć linke i wpiąć ją dokładnie od nowa.nie gwarantuje ze pomoże ale warto spróbować
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
ostatnio miałem wiecej czasu i to rozkreciłem nic
to samo
w liczniku wupiołem dałem jakis smar grafitowy wpiołem nawet z skrzynki wyjołem ale tam to raczej dobre
ale nic to samo. I coteraz nowa linka... czy ten czujnik w skrzynce tez wymienic albo włozyc juz impulsator i cały licznik włozyc nowy. Co teraz bo szczeze mnie to denerwuje...
Pozdrawiam MiChI
Pozdrawiam MiChI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
