Climatronic golf 3 nie dziala wentylator nawiewu
alpix
Post autor: alpix » pt lut 01, 2019 22:06
Witam mam problem z wentylatorem nawiewu w climatronicu nie dochodzi do niego prad bezpieczniki nowe w skrzynce i nie wiem gdzie juz szukac dalej
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Climatronic golf 3 nie dziala wentylator nawiewu
Post autor: muszkatobiasz » pt lut 01, 2019 23:46
sprawdź wtyczkę opornicy i samą opornicę i czy tam dochodzi prąd
alpix
Post autor: alpix » sob lut 02, 2019 14:46
Nie dochodzi prąd do wiązki z tego co sprawdziłem nie wychodzi prad ze skrzynki bezpieczników a mianowicie do zielinej wtyczki sa tam trzy przewody i do dwóch prad dochodzi a do trzeciego czerwono bialego juz nie bezpieczniki wszystkie nowe i zastanawiam się nad przekaźnikiem czy jest dobry i czy prze przekaznik powinien isc prąd
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 03, 2019 00:05
wyjmij przekaźnik i zobacz czy dochodzi zasilanie jak tak to połącz kablem i zobacz czy działa bo może być przekaźnik albo sterowanie przekaźnikiem
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr kwie 24, 2019 10:30
Na schemacie zaznaczyłem jak idzie zasilanie do dmuchawy, zobacz czy jest napiecie na Q2 skrzynki bezpieczników i potem się będzie szukać dalej.
Ps. potencjał 171 (earth connector) to nie jest masa, tam jest sygnał PWM z tak zwanej opornicy, która w climatronicu już opornicą nie jest.
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
