[Diesel] Jakiej firmy świece żarowe kupić???
Witam.
Szukam świec żarowych do golfa 3 1.9 D 47kw 64 km.
Miałem NGK ale padły po roku. Trochę krótko. Na poprzednich chodził z 6 lat.
Może ktoś polecić coś dobrego?
[Diesel] Re: Jakiej firmy świece żarowe kupić???
Bosch pochodzi dłużej
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
Silnik zapewne AEF. Tam są takie krótkie świece z gwintem 12. Na allegro nie kupować świec bo są podróby. Kupić NGK ale w sklepie ori.
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
silnik 1.9 d 1Y mialem swiece Beru z 8 lat i nadal sa dobre a wymienilem na Boscha bo slabo zapalal a okazalo sie ze wtryski lejaa swiece dobre ale jak juz mialem nowe to zalozylem no i bosch tansze od Beru Bierz Boscha albo Beru.
indigo1975
Ok dzięki za odpowiedź.
No właśnie te NGK miałem ze sklepu bo też wydawało mi sie ze NGK powinny być dobre. No i były ok, ale po roku padły.
A co do wtryskow to swoją drogą.
U mnie pewnie leją bo odpala średnio dobrze. O ile w lato jest w miare dobrze to jak temp. spadnie poniżej zera to zaczynają sie schody.
No ale bez swiec żarowych to juz calkiem tragedia.
- indigo1975
osobiscie uwazam ze swiece i koncowki wtryskow powinny byc orginaly. Wymienialem latem zeszlego roku koncowki i mieli w sklepie tylko jakies firds i bylo ok do teraz . Samochod ciezko zaczal odpalac i dymil. Sprawdzilem rozrzad , kompresje przekaznik, i wymienilem swiece chociarz po wykreceniu okazaly sie ok wtryskow nie bralem pod uwage bo myslalem ze sa nowe to beda ok wiec w koncu wymienilem i koncowki na uzywane boscha co lezaly od kiedys i auto pali jak trzeba tak ze lepiej wydac troche wiecej i wtedy jest nadzieja ze bedzie ok. Mialem kiedys golfa 1.4 benzyna i tam byly swiece tez Beru a znajomy doradzil zeby profilaktycznie wymienic na nowe wiec kupilem NGK
auto tak jakos dziwnie chodzilo jakby lekko przerywalo i mulowate minimalnie sie zrobilo wiec wlozylem z powrotem te stare i jezdzilem pare lat a potem go sprzedalem. NGK sa dobre do japonskich aut tak przynajmniej uwazaja znajomi co japoncami jezdza.
indigo1975
daniel23584
Jak są dobre do japońskich to i do każdego innego. Ja tam w jednym aucie mam świece NGK, w drugim Beru i w obu działają jak trzeba. I żeby nie było oba auta z grupy VAG
ALH -> 205 -> soft
- indigo1975
ok tylko swieca swiecy nie rowna ,wazne sa jej parametry do vw bosch,beru lub champion odstep elektrody 0,7-0,9
ciekawe czy ktos na to zwraca uwage? wiadomo ze jak chodzi na innych to nik sie tym nie przejmuje i tyle .mnie ngk po prostu nie przypasily i tyle.
indigo1975
Mówimy o żarowych do diesla nie iskrowych. Ja przetestowałem kupę świec do polo aef czyli to praktycznie to samo co 1y. Beru okej Bosch okej ale muszą być ori bo pełno podróbek jest. Bosch ori działał bardzo długo. Bosch z allegro po miesiącu były dwie przepalone reszta też zaraz padła. Miałem jakieś mixy jeszcze zdobyczne i robiłem pomiary poboru pradu. NGK miał najmniejszy pobór ale o dziwo najszybciej się rozgrzewał. Jeszcze sobie zrobiłem tak że wywaliłem ta listwę miedzianą łącząca świeczki a zapodalem kabelki zakończone oczkami. Każda świeczkę mogłem sprawdzić w dwie minuty. Na NGK jeździłem tym polo jeszcze dwa lata i nic się nie przepalilo.
