[TDI PD] Problem z doborem rozrzadu po wymianie silnika
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Witam, chcę zamówić komplet rozrządu ale mam pewien problem, przy silniku ASZ są dwie opcje :
1.numer podwozia do 6l-3-000 000
2. Numer podwozia od 6l-3-000 001
Nie wiem co mam wybrać
Mam ibize z 2004 z silnikiem ASZ, który był wymieniony na ten sam silnik jakiś czas temu i tylko tyle wiem że to też asz z 2003.
Który mam wybrać?
Który mam wybrać?
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Było MK4 1.9 2000
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[TDI PD] Re: Problem z doborem rozrzadu po wymianie silnika
zdejmij górną osłonę rozrządu i zobacz jaki masz napinacz czy hydrauliczny czy mechaniczny i taki kup tylko tym się różni
- olsens2
- Silnik: GU
Dzięki, jutro to rozbiore, tylko pytanie czy hydrauliczny jest do 6l300000 czy od 6l300001
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- olsens2
- Silnik: GU
Nie mogę dobrać się do tego, strasznie mało miejsca , może po oznaczeniach na silniku da się określić?
Wielkie dzięki za pomoc
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
głowice są takie same w różnych silnikach po prostu plastik pod rozrządem ma inne wycięcie pod napinacz ale obstawiam że masz napinacz mechaniczny
Jeśli jesteś pewien, że silnik jest z 2003, to na 100% masz napinacz mechaniczny. Do obudowy rozrządu masz chyba 3 klipsy które trzeba odpiąć i obudowa do góry.
