mk 2 1.3 nz czujnik temperatury niebieski
grzesio_31
Post autor: grzesio_31 » wt wrz 05, 2006 03:09
mam od pewnego czasu klopot z wolnymi obrotami slyszalem ze to moze byc czujnik temperaturyczytalem zw na nierozgzanym silniku powinien miec 1-3 omy a na rozgrzanym 200-300 omow, u mnie na nierozgrzanym bylo 1.4 oma a na rozgrzanym pow 330 i w miare rozgrzewania spadalo (powoli) jak zalaczylo wentylator na chlodnicy to zeszlo nawet do 175 omow. czy ten czujnik jest sprawny?????
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt wrz 05, 2006 05:56
grzesio_31 pisze:mam od pewnego czasu klopot z wolnymi obrotami slyszalem ze to moze byc czujnik temperaturyczytalem zw na nierozgzanym silniku powinien miec 1-3 omy a na rozgrzanym 200-300 omow, u mnie na nierozgrzanym bylo 1.4 oma a na rozgrzanym pow 330 i w miare rozgrzewania spadalo (powoli) jak zalaczylo wentylator na chlodnicy to zeszlo nawet do 175 omow. czy ten czujnik jest sprawny?????
Oporność czujnika na zimno to ok 1.5 -2.0kohmy ( 1500 - 2000). Maleje wraz ze wzrostem temperatury.Przy 80st u mnie była to wartość ok 300ohm. 175, jeśli wszystko działa poprawnie może być do przyjęcia.
P.S.
Na czym polegają te kłopoty?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
