[TDI PD] B5fl 1.9 tdi 130km awx odpalanie problem
Witam. Mam problem z odpalaniem paska 130 awx , mianowicie jak bylo cieplo odpalal od kopa tylko czasem delikatnie obroty falowaly jakby szarpal i kopcil bylo czuc rope w spalinach. Auto stalo tydzien i dzis przy minus 6 nie moglem zapalic dlugo krecil i czuc caly czas rope i kopci oraz nierowno pracuje silnik jakby przerwy na jednym z cylindrow. Szklanki wymienione profilaktycznie w lato z olejem filtr palowa nowy boscha walek ok cisnienie na garach ok swiece ok i grzeja czujniki ok korekcje dawek na zimnym 1 i 4 cyl okolo -1 . 2 cyl -2.90 3cyl -2 na cieplym troche maleje
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[TDI PD] Re: B5fl 1.9 tdi 130km awx odpalanie problem
Podawaj dokładne wartości bo na 1 i 4 cylindrze jest około plus jeden czy minus jeden i tak samo 2 i 3 cylinder. Na ciepłym jak kolega prosi. Można też pod obciążeniem choć częściowym sprawdzać.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
No ta jedna pompka to już ma dosyć dużą korektę skoro ciśnie jest ok na cylindrach to pewnie pompka do wymiany
Tak. Można dla pewności zamienić miejscami ale wstępnie pompka nr 2 nie daje paliwa za wiele.
Na plusie to znaczy że paliwa mało daje wtrysk. Na minusie to że za dużo podlewa.
Dzieki za porady
jak tylko bede mial czas to sie za to wezme
Witam ponownie
pompki zamienione moejscami (nawet 2 wtrysk kupiony) i nic auto przerywa i kopci. Co dziwne korekcje sie rozjechaly
1 cyl minus 3.01
2 cyl plus 2.99
3 cyl minus 3.01
4 cyl minus 3.01
Chyba bedzie to glowica..
1 cyl minus 3.01
2 cyl plus 2.99
3 cyl minus 3.01
4 cyl minus 3.01
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
czy wymieniłeś te uszczelki na pompkach na nowe? i regulowałeś skok dźwigni pompowtryskiwacza?
Tak. Wszystko bylo zrobione poprawnie. Moze tandem pompa daje zbyt male cisnienie albo sie zapowietrza? No i na postoju komp pokladowy pokazuje 1.5l gdzie wczesniej bylo 0.7l spalanie
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
ten drugi to widocznie jest gorszy od pierwszego lub ma inne oznaczenie,miałeś zrobić tak żeby zamienić miejscami te co masz np. ten 2 z 4 wtedy wiadomo co by było do czynienia tak może być że ten inny to też jest złom
Nie ma możliwości by trzy dawały tak duży minus a jeden dużo na plusie. oringi do sprawdzenia pompki do zamiany miejscami.
