Brak masy impulsowej, sterujaca turbina!
ArturArtur
Witam wszystkich
! Mam problem brak masy impulsowej do zaworu, chyba n75, ktory steruje turbina, brak mozliwosci podlaczenia kompa, niemozna sie polaczyc..wymieniony sterownik komp.od innego auta, juz bez immo..podcisnienia zmienione, zawory od podcisnien zmienione, kable wiazki sprawdzone..jesli podlacze mase na krotko do zaworu to turbo dziala, tylko jest max-mocy..bardzo prosze o porady..golf 4 1.9tdi 110k..kod silnika chyba ahl rok 2000..pozdrawiam
Re: Brak masy impulsowej, sterujaca turbina!
Rozwiązałeś problem? Tutaj masz https://www.regeneracja-turbosprezarek. ... w-turbinie kilka dobrych informacji, które mogą być przydatne. Jestem ciekawa rezultatu
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2019 14:14 przez Baruum215, łącznie zmieniany 1 raz.
Pociągnąć osobny kabel od ecm do wtyczki n75. Wtedy testy robić czy jest wysterowanie.
