Golf V 1.4 16V - problem z mocą po odpaleniu
rezz
Post autor: rezz » śr sty 16, 2019 23:31
Witam, otóż mam taki problem w Golfie 5 1.4 16V, 2006r., że po odpaleniu po kilku sekundach zaczyna nierówno chodzić, obroty nieco falują, przy starcie jazdy i zmiany biegów tak z 1 na 2 potrafi załapać takie muła, że ledwo się toczy... aż często zdarza się, że zgaśnie... jednak sytuacja się zmienia w momencie kiedy przełączy się na gaz, na gazie jak ręką odjął, żadnych problemów... i dałoby się z tym żyć kiedy już się odpowiednio nagrzeje i załączy gaz, to przykładowo jak idę do auta za godzinę czy dwie... nie muszę czekać chwila moment i gaz wskakuje i zapominam co mu sie dzieje na benzynie. Jednak chciałbym to wyeliminować kiedy przy dłuższych postojach muszę czekać na załączenie gazu mam problemy z jazdą na benzynie.
Czy ktoś ma pomysł dlaczego start na benzynie mi szwankuje a gdy załączy gaz to jest jakby ręką odjął?
Z góry dziękuję za pomoc.
marcin7x5
Re: Golf V 1.4 16V - problem z mocą po odpaleniu
Post autor: marcin7x5 » pt sty 18, 2019 10:25
Zakręć całkowicie LPG na zaworze na butli i zobacz czy nadal tak samo będzie się zachowywać.
rezz
Post autor: rezz » pt sty 18, 2019 21:07
Jeżeli dalej tak samo, to co to będzie oznaczać? A jeżeli to pomoże to co w tym wypadku? Regulacja gazu?
Sprawdzę przy najbliższej okazji, dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź ;)
rezz
Post autor: rezz » pn sty 28, 2019 00:42
Witam, podpinaliśmy pod komputer i wyszedł czujnik spalania stukowego (warsztat tak na 99% wykluczył sam czujnik), zatem co może wpływać na wyżej wymienione dolegliwości, które przepływają/są odczytywane przez czujnik spalania stukowego?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 28, 2019 16:55
Uszkodzona wiązka do czujnika, uszkodzony komputer silnika lub faktycznie czujnik. Jaki jest dokładnie kod błędu i opis..?
rezz
Post autor: rezz » pn sty 28, 2019 19:36
Już nie pamiętam teraz, pisało coś na zasadzie Czujnik spalania stukowego - za wysoki sygnał czy coś takiego.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 29, 2019 19:31
Trzeba by sprawdzić korekty zapłonu za pomocą vaga.
rezz
Post autor: rezz » wt sty 29, 2019 20:06
Byłem dziś u faceta co się fachowo zajmuje gazem, wymienił jakąś rurkę, która była spękana lub pogryziona przez kunę, wyregulował gaz itd. no i auto jeździ lepiej aczkolwiek ostateczny test będzie nad ranem, jak auto postoi noc i będę go używał i wtedy zobaczę czy nadal traci moc / szarpie itd.
Jeżeli to się zmieni to znaczyć będzie, że w złym miejscu założyłem temat... bo powinien być w dziale z gazem a jako, że miałem problemy na benzynie stwierdziłem, że to będzie odpowiedni temat.
Aczkolwiek na wyciąganie wniosków poczekam do jutra, oby się udało.
rezz
Post autor: rezz » śr sty 30, 2019 17:41
rezz pisze:
Byłem dziś u faceta ...
Tak jak pisałem wyżej, podziałało i auto nie traci mocy z rana już ani nie szarpie, huh, sukces... jednak wciąż podczas jazdy / dojeżdżając do skrzyżowania lub w innej wymuszonej sytuacji, kiedy wrzucę sobie tak o na luz obroty spadają bardzo nisko..., że prawie gaśnie. Map Sensor, miałby w tym przypadku uzasadnienie na wymianę? Czy wymieniać czujnik spalania stukowego tak jak komputer pokazywał? Tylko bieg jałowy sprawia obecnie problemy kiedy np. z trójki i obrotów +/- 2000 wrzucę na luz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 31, 2019 16:53
Czyszczenia i adaptacja przepustnicy była robiona? Być może sama przepustnica już siada.
rezz
Post autor: rezz » pt lut 01, 2019 22:30
marcin7x5 pisze:
Ano nie była chociaż myślałem o tym ale czasu na wszystko brakuje by się za to zabrać, wraz z zaworem EGR... muszę to sprawdzić ale w między czasie wymienię jeszcze ten Map Sensor.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
