Witam,
w świeżo zakupionym Golfie IV nie działa mi centralny z pilotów.
Zacząłem diagnozowanie od sprawdzenia pilotów: piloty typu scyzoryk HLO1J0959753AG, wymieniłem baterie, testowane testerem - nadają na ~434Mhz. Piloty są poprawnie przyuczone do modułu komfortu, odczyt stanów modułu komfortu przez VCDS poprawnie sygnalizuje kiedy naciskam przycisk zamknięcia i otwarcia drzwi na obu pilotach zatem piloty sprawne i komunikują się z modułem komfortu jednak centralny nie reaguje.
Są też inne objawy być może związane z tym tematem - nie zapala się światło w kabinie przy otwarciu drzwi kierowcy i pasażera, przy otwarciu tylnych zapala się prawidłowo. Nie działa brzęczyk kiedy nie zgaszę świateł i otworzę drzwi kierowcy. W VCDS drzwi przednie cały czas widoczne jako zamknięte niezależnie od tego czy w rzeczywistości są otwarte czy nie. Prawdopodobnie uszkodzone microswitche w zamkach, jednak nie wiem czy może to mieć wpływ na (nie)działanie centralnego zamka z piliota? Wydaje mi się, że nie powinno. Centralny działa poprawnie z kluczyka oraz z guzika na panelu na drzwiach kierowcy.
Podczas odrabiania lekcji w tym temacie natknąłem się jeszcze na kilkanaście wątków gdzie tego typu problemy powodowane były nieprawidłowym podłączeniem radia. Radio odpiąłem i upewniłem się że przewody na żadnej kostce nie są pomostkowane jednak objawy nie ustąpiły.
Potem ustawiłem na module komfortu automatyczne blokowanie i odblokowywanie drzwi. Drzwi poprawnie zablokowały się po przekroczeniu 15kmh jednak nie odblokowały się z powrotem po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu klucza ze stacyjki.
Proszę o pomoc w diagnozie dlaczego centralny z pilota nie działa? Moduł komfortu poprawnie komunikuje się z VCDS, nie zwraca żadnych błędów, odbiera komunikaty z pilotów, jest w stanie wysterować zamek. Czy uszkodzone mikrostyki mogą mieć na to wpływ czy może jest to wina niewłaściwego lub wadliwegomodułu komfortu (albo jeszcze czegoś innego?).
Moduł komfortu ma oznaczenie 1C0 959 797B czy to prawidłowy moduł? Ewentualnie jakie inne będą pasować?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam!
[MK4] Centralny nie działa z pilotów
Re: [MK4] Centralny nie działa z pilotów
Witam ponownie, wymieniłem zamki w drzwiach kierowcy i pasażera. Problemy z oświetleniem kabinowym, brzęczkiem i sygnalizacją otwarcia w VCDS zniknęły. Nadal nie działa centralny z pilota. Dodatkowo po wymianie zamków kiedy otwieram samochód z kluczyka opuszczają się wszystkie szyby Wymiana modułu komfortu na inny (używka z allegro) nie poprawia sytuacji. Mile widziane wszelkie sugestie...
