[inny] Inny wymiar ET obręczy?
merkava
Post autor: merkava » sob sty 12, 2019 22:56
Obręcze do mojego autka (jak i większości autek grupy VAG z tamtych lat) firmowo mają ET38 lub ET45. Czy założenie obręczy ET33 (pozostałe wymiary są zgodne) będzie miało jakiś wpływ na stabilność, zbieżność lub inne parametry?
Bóg stworzył Volkswageny by pokazać czym jest doskonałość.
A inne samochody? Bo ma poczucie humoru..
marcin7x5
[inny] Re: Inny wymiar ET obręczy?
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 13, 2019 12:32
Może być tak że felga będzie obcierać np o zaciski hamulcowe lub podczas max skrętu opona będzie dotykać podwozia/karoserii.
merkava
Post autor: merkava » ndz sty 13, 2019 16:47
Mniejsze ET to koła bardziej wysunięte na zewnątrz (względem płaszczyzny piasty), i właśnie tego się obawiam - że będą trzeć o blachy.. No nic - jak nie sprawdzę to się nie dowiem:)
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 13, 2019 17:02
Będą względem tych seryjnych wysunięte o te 5 mm czyli prawie nic. Nie powinno być problemów chyba że są szerokie te felgi no 9-10 cali i duża średnica np 19 cali.
merkava
Post autor: merkava » pn sty 14, 2019 22:43
Inne wymiary oczywiście mają znaczenie, ale jak pisałem - pozostałe są zgodne z "firmówkami" więc chyba zaryzykuję i podjadę 80 km:)
