[TD] pompa td
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
[TD] pompa td
Witam. Czcialbym sie zorientowac jak przechowywac nie uzywana dluzszy czas pompe wtryskowa- czy zalac ja ropa i szczelnie zatkac wszystkie wejscia ? Czy moze nie zalewac ropa a posmarowac wszystkie elementy wewnatrz jakims olejem ? A ktualnie pompa jest rozebrana na czesci w celu weryfikacji i jedna rzecz jest zuzyta tzn rozlecialy sie te dwa gumowe elementy ktore sa miedzy walkiem napedu a tym duzym kolem zebatym.Czy ktos mial taki przypadek? Mysle czy czasem nie rozlecialy sie przez to ze do pompy wkladalem najpierw tlokorozdzielacz 10 mm a potem 11mm.
indigo1975
[TD] Re: pompa td
Te gumowe elementy są w zestawach z uszczelkami do tych pomp. jeśli tobie rozleciały się to musiało coś zablokować regulator odśrodkowy w pompie. Przez te gumki przenoszony jest właśnie napęd z wałka na regulator. Nie zalewaj pompy ropą bo ją później zaklei . Jeśli masz ją rozebraną to najlepiej zalać w oleju silnikowym.
- indigo1975
[TD] Re: pompa td
Dzieki za odzew, zestaw naprawczy Boscha mam a pompe to radzisz tak jak jest rozebrana na czesci zalac olejem w zamknietym pojemniku?
indigo1975
[TD] Re: pompa td
Można to zrobić samemu,tutaj masz mniej więcej opisaną budowę itp http://www.wtryskiwacz.com/aktualnosci/ ... ail-delphi , ale nie polecam, bo jest to bardzo dokładne, a jak pójdzie coś nie tak to nowa pompa kosztuje około 5k. Lepiej oddać do serwisu. Oszczędzisz wiele nerwów i możliwe, że pieniędzy też.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 529 gości
