Posiadam Golfa 5, średnio dwa razy w tygodniu robię trasy autostradą ok. 300 km od jakiegoś czasu przy prędkości 120 km/h odczuwam wibrację kierownicy. Byłem u znajomego sprawdził mi wyważenie kół i wszystko jest ok, wjechaliśmy na kanał i z zawieszeniem tez jest wszystko w porządku, zbieżność ustawiona prawidłowo więc nie mam juz pomysłów co może być nie tak
[ MK5 ] Wibracje kierownicy
- christano65
- Auto: VW Golf V
- Silnik: 2.0
Proszę o pomoc lub jakąś wskazówke co należało by sprawdzic
- christano65
- Auto: VW Golf V
- Silnik: 2.0
Re: [ MK5 ] Wibracje kierownicy
Przeguby były dość nie dawno wymieniane więc wątpie że to one były by winne :/
Ale te wewnętrzne wymieniłeś czy zewnętrzne? Tu chodzi o wewnętrzne.
Tak wewnętrzne no i jakiej marki.
Ja to bym jeszcze podjechał na sprawdzenie wyważenia kół do kogoś innego. Też miałem podobny przypadek. Do 120km/h nie było drgań, ok 120km/h pojawiały się drgania na kierownicy. Pojechałem do kolesia który wyważał na reklamację. Sprawdził i niby mówi że jest ok ale ściągnął odważniki i jeszcze raz wyważył. Tym razem drgania pojawiały się ok 140km/h. Czyli niby przedtem było dobrze, teraz jest dobrze a drgania są przy innej prędkości. Dałem sobie spokój z tym kolesiem i pojechałem do kogoś innego. Teraz do 180km/h żadnych drgań
szybciej nie jechałem bo to zimówki z indeksem 190km/h więc nie ryzykowałem jazdy z większą szybkością.
Tak więc może warto sprawdzić wyważenie u kogoś innego zanim zabierzesz się za wymianę przegubu
dany_47
Podbita felgą, guz opony... Od podstaw trzeba zacząć
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
