Witam,
Mam problem z vw golf 3 1.9tdi 90 km 95 r kombii
Silnik odpala i odrazu gasnie podejrzewam ze to problem jest z pompa paliwa bo nie podaje paliwa do filtra paliwowego.
Czy owa pompa wystepuje w tym modelu czy paliwo jest podawane poprzez pompe wtryskowa?
Silnik odpala i gasnie
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Re: Silnik odpala i gasnie
Pompa wtryskowa zaciaga paliwo ze zbiornika i nic wiecej ,nie ma zadnej dodatkowej pompy .W zbiorniku masz tylko wskaznik -plywak paliwa i sitko ze smokiem. Wez jakas banke z ropa i wezyki do pompy wloz do tej banki i zobacz czy bedzie chodzil, jesli tak to masz albo zasyfiony filtr paliwa ,zbiornik albo smok w baku .Mozesz jeszcze sprawdzic czy wezyki od zbiornika do pompy sa szczelne. W bagazniku pod wykladzina jest okragly dekielek na 3 wkrety odkrec i zobacz czy wejscie wezykow ok.Nagle tak sie zaczelo dziac?
indigo1975
Hogbor
- Auto: Volkswagen Golf Mk3 2.0 8v GTI
- Silnik: AGG
Witam, trochę odgrzeje kotleta,
Poza tym co kolega "indigo1975" nadmienił, popatrzyłbym na bezpiecznik od pompy paliwa (bodajże nr.18 jeżeli dobrze pamiętam) oraz na to czy nie masz zapchanego kata, w swoim pierwszym golfie (tyle ze benzyna) praktycznie z dnia na dzień auto mi odpalało, pochodziło 10 sek i gasło, gdy zawiozłem go na lawecie do mechanika, pierwsze co zrobił to test wydajności układu wydechowego, rezultat ? Kat był zapchany już po całości, przy mnie go wyciął i golf sam z siebie nagle normalnie jeździł, no i po problemie
A gdyby tak połączyć dwie cytryny kablem ?
Był - Vw Golf Mk3 1.6 75PS
Jest - Vw Golf Mk2 1.8 (GU) 90 PS
Jest - Vw Scirocco Mk2 1.8 GT II 8v (JH) 95 PS
Jest - Vw Golf Mk3 2.0 8v GTI (AGG) 115PS
