Witam,
mam taki problem z moim MK4 1.6 AZD silnik, 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit
sprawdziłem w VAG:
- czujnik hamulca działa: 000 przy puszczonym pedale, 011 przy naciśnietym pedale (czujnik wymieniony)
- czujnik ciśnienia hamulca przy puszczonym pedale 0.3Bar, przy naciśniętym 30BAR czyli działa
- czujnik przyspieszenia bocznego (zregenerowany- pokazuje wartości) również YAW RATE sensor również działa-pokazuje wartości
sprawdzałem czujnik przy serwo-kostka ok, nie znalazłem natomiast czujnika przy pompie ABS, niby jest pod spodem.
Proszę Was o pomoc co jeszcze mogę sprawdzić, bo niby jest przerwa w obwodzie...
pozdrawiam i dzięki
Karol
MK4 1.6 105KM, AZD - błąd ESP G201
---- NIUNIA BLACK GTI EDITION ----
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/156/feb55197571916ba.jpg[/img][/url]
Re: MK4 1.6 105KM, AZD - błąd ESP G201
temat zamykam, czujnik G201 był walniety, dzięki i pozdrawiam
