Golf 4motion G251
Golf 4motion G251
Siema ,w moim golfie 4 2003r 1.9tdi ATD zaświeciła się kontrolka od ESP i nie gaśnie. W tamtym roku o tej porze roku miałem to samo i zgasła dopiero na wiosnę po jakiś 6 miesiącach. Podejrzewam że przyczyną jest czujnik G251. Pytanie do Was gdzie się owy czujnik znajduje ??
dany_47
Re: Golf 4motion G251
G251 to jak dobrze pamiętam czujnik przyśpieszenia wzdłużnego. Jest chyba pod kierownicą tam gdzie inne przekaźniki ale miałem też kiedyś cynk że może być pod fotelem kierowcy.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Trzeba podpiąć kompa i sprawdzić jakie dokładnie błędy pokazuje. Jeżeli chodzi o czujnik to tak jak poprzednik napisał oraz :
1. https://images56.fotki.com/v1664/photos ... 002-vi.gif
2.
3. viewtopic.php?t=455700
2.
TDI -> The Devil Inside
