Golf 4 1.4 LPG 98r problem z odpalaniem
michal9
Post autor: michal9 » śr gru 19, 2018 12:19
Witam od pewnego czasu mam problem z golfem 4 1.4 98 r.
Samochód źle odpala łapie po połowie obrotu rozrusznika dusi się i po chwili już normalnie chodzi. Czasem zgaśnie i trzeba go dłużej kręcić żeby zapalił. Mechanik wykluczył czujnik położenia wału, filtr paliwa nowy wymieniony miesiąc temu. Nie mam już pojęcia co to moze być. Temperatura silnika nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły jest to samo. Dodam ze mam lpg i zawsze jest pół baku benzyny. Obroty nie skaczą samochód normalnie pracuje. Pozdrawiam
marcin7x5
Re: Golf 4 1.4 LPG 98r problem z odpalaniem
Post autor: marcin7x5 » śr gru 19, 2018 16:25
Przepustnica do wymycia i adaptacji. Czujnik temp wody do sprawdzenia jaka podaje temperaturę do sterownika silnika przed rozruchem, Zrób tez próbę z zakręconym lpg przed zgaszeniem silnika tak aby silnik zgasł pracując na PB.
Do sprawdzenia też ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej po przekręceniu kluczyka ale bez rozruchu. To takie podstawy...
