Wyciek z skrzyni automatycznej
Koniu15
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Koniu15 » pn gru 17, 2018 23:35
Witam mam problem z wyciekiem z skrzyni automatycznej. Na początku myślałem że to wyciek po strzale w krawężnik Ale patrząc z góry na skrzynie to wygląda jak by wyciek pokazał się od góry. Czy mieli byście może sugestię co mogło się stać w tej skrzyni .Witam że jeśli nie rozbiore calej góry i dołu to się nie dowiem ale zastanawiam się czy np są tam jakieś czujniki zawory które po prostu mogły puścić proszę o sugestię jakieś z góry bardzo dziękuję
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Re: Wyciek z skrzyni automatycznej
Post autor: sebastian1901 » wt gru 18, 2018 00:20
Witam.
Zdjęcie słabe. Mało co widać.
Po czym dedukujesz że to olej ze skrzyni a nie np z silnika i gdzieś kapie z góry ? w skrzyni raczej nie ma takiego ciśnienia żeby wyciskało olej do góry...
Olej ze skrzyni specyficznie pachnie. Porównaj zapach tego oleju z olejem z silnika.
Mnie to wygląda na wyciek spod dekla klawiatury.
Sebastian
Koniu15
Post autor: Koniu15 » wt gru 18, 2018 01:29
Spod auta leci po obudowie ochronnej miski skrzyni biegów. Robiłem ta na samej górze silnika jest myślę że tam jest okey . Olej jest faktycznie taki brązowo czerwony. I pachnie jak olej przykładniowy dlatego mnie to nie pokoji że jeśli zyga olejem z góry to raczej będzie źle. Chyba że wąż od chłodnicy skrzyni któryś puścił to chyba będzie mniejsze zło.
Auto dopiero rozbiore w środę. Ale nie za bardzo daje mi to spokoju bo wiadomo z wyciekami nie należy jeździć.
Koniu15
Post autor: Koniu15 » czw gru 27, 2018 05:46
Mam pytanie trochę nie na temat .ponieważ chciał bym spytać czy istnieje możliwość założenia skrzyni automatycznej 5 bądź nawet 6 biegowej do mojego golfa 4 1.6 SR
Proszę o info z góry dziękuję.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw gru 27, 2018 14:42
Chłodnica oleju na skrzyni może puszczać. Około 300zł nowy zamiennik. Ostrożnie przy wymianie, by płyn chłodniczy nie wlał się do skrzyni.
Koniu15 pisze:
Za dużo zabawy ze sterownikami, mocowaniem itp. i czy w ogóle jest sens? Już lepiej manual.
Koniu15
Post autor: Koniu15 » czw gru 27, 2018 18:41
Wokół chłodnicy jest sucho o dziwo .A co do wymiany skrzyni to muszę mieć tylko i wyłącznie automat :(
Koniu15
Post autor: Koniu15 » ndz kwie 14, 2019 10:12
Witam okazało się że skrzynia się rozsypała tzn miałem peknieta obudowę teraz pytanie brzmi jakie skrzynie można włożyć do silnika 1.6 SR 102km czy tam 101
moja skrzynia ma oznaczenia FDH .Czy ktoś może mi pomóc jaką skrzynie można włożyć bo z oznaczeniami FDH jest mało A innych z silnika 1.6 SR jest więcej
Koniu15
Post autor: Koniu15 » ndz lip 28, 2019 18:51
Proszę moderatora o zamknięcie tematu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
