[mk4] Prośba o ocenę logów golf 4 1,9 tdi alh 2000 rok seria ledwo jedzie
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Witam mam problem z golfem którego dostałem samochód osiąga max 120 km/h ale nie czuć żadnego odcięcia itp. jest strasznie zamulony takie mam odczucie . To jest jeden problem a drugi jest taki że od jakiegoś czasu na zimnym silniku jakby turbo nie wstawało ruszam i samochód w żółwim tempie się rozpędza max do 40 km/h z ledwością osiąga 2400 obrotów i wtedy załącza się turbo i jakoś idzie ale tak jak wyżej do 120 max. Turbina została wyczyszczona i założona nowa gruszka w pfesjonalnym zakładzie ,zaślepiony egr, nowy przepływomierz ,nowy N75,póżniej zamieniony i odmieniony z n18 żeby wykluczyć niesprawność ,wyczyszczony cały dolot ,nowe wężyki podciśnienia .Proszę o pomoc .
Statyczny:
http://vaglogi.pl/log-013_9RlJW.html
http://vaglogi.pl/log-004_cHXe9qP.html
http://vaglogi.pl/log-001_r9887y.html
Basic settings:
http://vaglogi.pl/log-004_I41L8.html
http://vaglogi.pl/log-011_q9r4Wd.html
http://vaglogi.pl/log-003_0y2C75.html
http://vaglogi.pl/log-000_2gEuF.html
Dynamiczne:
http://vaglogi.pl/log-003_008_011_fT9R6D.html
http://vaglogi.pl/log-011_010_V1ts7Mr.html
http://vaglogi.pl/log-003_011_y5149oF.html
http://vaglogi.pl/log-001_004_R0bG1.html
http://vaglogi.pl/log-011_LcqVi.html
http://vaglogi.pl/log-010_G53c1c0.html
http://vaglogi.pl/log-008_6vC0F.html
http://vaglogi.pl/log-004_45N6P.html
http://vaglogi.pl/log-003_HfqGKbc.html
http://vaglogi.pl/log-001_I2261Iq.html
Statyczny:
Basic settings:
Dynamiczne:
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Prośba o ocenę logów golf 4 1,9 tdi alh 2000 rok seria ledwo jedzie
przepływka nic nie mierzy albo włożona odwrotnie lub problem z kablami i zasilaniem
dziękuje za cenną radę w poniedziałek już się za to zabieram i dam znać czy pomogło .
witam ponownie przepływka wymieniona pierw na używaną od kolegi firmy bosh oraz kupiona nowa pierburga za 320 zł .Na obydwu samochód znacznie lepiej przyśpiesza choć na tej pierburga tak jakby z małym opóżnieniem reaguje na boshowskiej znacznie żwawiej lecz tylko do 100-120 km pozniej bez jakiegoś odczuwalnego odcięcia na 4-5 biegu ledwo przekracza 120 km /h . ktoś coś pomoże ?
czy to może być przypchany katalizator ? czy na samych logach da sie to jakoś sprawdzić czy trzeba mechanicznie podejść do sprawy ?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
W logach jest ze przepływomierz mierzy stałą wartość czyli jest w trybie awaryjnym sprawdź zasilanie wtyczki przepływomierza zobacz w google co i jak ma być w którym pinie
tak rozumiem i zmieniłem już przepływomierz i ten pokazuje już zmienne wartości i bardzo dużo sie zmieniło w dynamice jest o niebo lepiej , lecz na rownej trasie nie moge osiągnąć więcej niż 120 km/h .jutro wrzuce nowe logi i może to da większy pogląd co jest jescze nie tak .Dziękuje muszkatobiasz za zainteresowanie tematem i pomocne rady .
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Ok jak już się zmienia to ok to zapoznaj logi jak możesz bo tak to może być różnie
Jak będziesz robił nowe logi to doczep gdzieś do dynamicznego grupę 000, w kol. 3 jest położenie pedału przyśpieszenia- max to 255. Może G79 kopnięty ? Poczytaj viewtopic.php?f=14&t=299803&sid=cfddf94 ... a&start=14
ok tak zrobie glaca 77, dzięki za rade i już czytam podrzucony temat
Przejrzałem logi i jednak w gr. 008 widać że pedał przyśpieszenia działa poprawnie. Zauważyłem natomiast, że w gr. 000 w kol.2 masz kosmicznie przyśpieszony kąt początku wtrysku- 111, a najlepszy to nieco ponad 50. Myślę że to jest przyczyna tak małej mocy auta. W linku który podałem jest też instrukcja regulacji, naprawdę jest to proste. Zrób logi dopiero po ustawieniu kąta.
ps.Przy okazji sprawdziłem w moim ALH - mam kąt 55 i auto jeeedzie!
witam nie zdążyłem dziś nic ogarnąć przy aucie ale jutro mam dzien wolny wiec postaram sie ustawić kąt początki wtrysku oraz zmienić dawke bo ma 5,8 i zrobie ewentualnie logi gdyby to niepomogło .dzięki i pozdrawiam glaca 77.
Witam troche zaganiany jestem ale na szybko udało mi sie zrobić jednego loga dynamicznego z grupy 003 i chyba nie dokońca ta przepływka jest ok. proszę o opinię jutro może uda mi się dorzucić reszte logów.
http://vaglogi.pl/log-003_5QA2i0B.html
