Problem po swapie
GOLF16V
Problem po swapie
Post autor: GOLF16V » pt gru 14, 2018 00:16
Cześć wszystkim posiadałam problem z która nie mode dojść lądu.
Miesiąc temu kupiłem swap ABF z Golfa MK2 . Przełożyłem wszystko, po podpięciu silnik odpala, tylko nie działa mi
-licznik
-mechanizmy szyb
-lusterka elektryczne
-mechanizm wycieraczek
-centralny zamek
Przed swapem jak miałem TDI wszystko było ok . Zacząłem szukać co się stało wiec zmieniłem skrzynek bezpieczników ale nic się nie zmieniło spr wszystkie kostki , kable od akumulatora i wszystko jest ok , wiec proszę o pomoc bo nie mogę sobie dać rady :otepienie: :otepienie: :otepienie:
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Problem po swapie
Post autor: Mavrick » śr gru 19, 2018 10:44
Proponuje sprawdzic dokladnie wiazki od tych elementow. Cos musiales namieszac bo te rzeczy nie maja raczej nic wspolnego z przekladka.
W mk2 nie bylo ABF-a...moze to KR?.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn gru 31, 2018 21:56
Tak jak kolega wyżej pisze.
Niema możliwości żeby podczas SWAPu uciekły prądy z tylu rzeczy... Bo podczas przekładki wypinasz tylko trzy kostki ze skrzynki o oznaczeniach F, G1 i G2.
Poszperaj dobrze czy gdzieś nie masz wypiętej masy. Wszystkie przekaźniki na swoich miejscach?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
