[mk3] problem ze sprzędłem?
gregory_26
Post autor: gregory_26 » pn wrz 04, 2006 18:41
Witam Szanownych Forumowiczów. Dzis podczas naciskania Pedału sprzęgła
zauważyłem ze bardzo powoli powraca na swoja pozycje. Kiedy ponaciskalem
go kilka razy zaczał chodzic normalnie, ale po chwili znowu zaczął powoli
wracac. Jaka może byc tego przyczyna? Czyżby sprzęgło do wymiany?
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 04, 2006 19:17
na poczatku sprawdz linke,odczep ja od skrzyni biegow i sama lapa podnós do gory.moze jest popekana i chaczy w pancerzu.albo docisk ale to sprawdz na poczatku
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 04, 2006 19:25
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pn wrz 04, 2006 19:26
piotr2 pisze:na poczatku sprawdz linke,odczep ja od skrzyni biegow i sama lapa podnós do gory.moze jest popekana i chaczy w pancerzu.albo docisk ale to sprawdz na poczatku
o ile ma na linkę ...
jak hydrauliczne to możliwe że masz nieszczelności...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 04, 2006 19:28
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5ef ... 7177e.html
[ Dodano: Pon Wrz 04, 2006 19:29 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca2 ... effab.html
[ Dodano: Pon Wrz 04, 2006 19:32 ]
http://images1.fotosik.pl/160/461f34d5e5df0deemed.jpg
gregory_26
Post autor: gregory_26 » pn wrz 04, 2006 22:03
Właściwie to linkę wymieniałem, jakies miesciąc temu, wiec raczej jej nie podejrzewałem, ale coż sprawdze i ja.
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 04, 2006 22:05
rozepnij ja przy skrzyni i zobacz jak sama lapa chodzi,moze jeszcze masz zapieczona oske na ktore pedaly chodza,jak odepniesz linke sprawdz jak pedal pracuje.jesli bedzie wszystko ok to i tak bez sciagania skrzyni sie nie obedzie
gregory_26
Post autor: gregory_26 » wt wrz 05, 2006 16:54
Witam. Dzis pedał sprzęgła został w podłodze. No coż sprawdziłem linke reka, no i niestety do wymiany wogole nie chodzi. Macie punkciki u mnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
