[mk7] kanały wentylacyjne
całek
- Auto: Mk 7 variant 1.4 white 2013
- Silnik: chpa
Witajcie. W kanał pod fotelem wpadły/a zuzyta bateria tzw paluszek i nie wiem jak teraz wyciągnąć ją.pomocy strasznie grzechocze
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[mk7] Re: kanały wentylacyjne
Weź latarkę i długą pensete ewentualnie sa takie magnesy na giętkiej rurce. Baterie magnes łapie od góry i od dołu, tam jest pod górkę, nie mogła wleciec daleko. A jeśli tak to niestety dywan w górę...siedzenie tylne trzeba zdjąć bo pod niego wchodzi wykładzina. Boczne plastiki progów, siedzenie na maksa do przodu i możesz próbować. Rozbierałem to wszystko jak suszyłem podłogę gdy leciała mi woda przez tylne głośniki. Jak będziesz potrzebował pomocy to pisz
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
całek
- Silnik: chpa
Powiem ci że masakra jak czytam to sporo rozbebeszania wnętrza. próbowałem już z magnesem ale mam go na sztywnym teleskopie i daleko nie wszedł, ta bateria wleciała naprawdę daleko poszukam elastycznego ramienia z magnesem bo nie uśmiecha mi się rozbebeszać aż tyla auta.Dzięki za sugestie
- flo89
- Silnik: CZCA
Ewentualnie, jak masz dostęp do sprężonego powietrza, to rozbierz przód, tu koło tunelu środkowego łączy się kanał główny z wylotem na nogi do tylu i tam rozłączyć i dmuchać sprężone, może wyleci. A jak nie to coś elastycznego tam wsadź to może wypchniesz. W zależności czy to za kierowca czy pasażerem to mniej lub więcej rozbierania pod deską
Spróbuj włączyć też na maksa nawiew na nogi może się trochę przesunie. Mi czasami paprochy stamtąd wypadają, wiem nie ta waga, ale zawsze coś. Możesz też spróbować magnes przymocować do drutu i spróbować tak. tylko porządnie go przymocuj żeby Ci magnes nie został
całek
- Silnik: chpa
Dziękuje serdecznie za podpowiedzi. Załatwiłem długi giętki magnes i po kilku próbach bateria wyjęta. nastała cisza. Dzieki wszystkim za pomoc
