[mk5] stuki/zgrzyty po wymianie poduszki amortyzatora
Sander
- Auto: Seat Leon 1P
- Silnik: BKD
Witam,
Zleciłem mechanikowi wymianę w moim Leonie 1P prawej poduszki z łożyskiem na amortyzatorze, bo już skrzypiało przy kręceniu kierownicą.
Po wymianie cały czas coś teraz puka, stuka, zgrzyta. Mechanik posprawdzał mi dzisiaj jeszcze raz czy wszystko jest dokręcone, przejechał się ze mną i uznał, że rzeczywiście coś stuka. Mówił coś o łączniku stabilizatora, ale moim zdaniem problem tkwi w tej poduszce na górze amora. Jak się szarpnie za koło, jak auto stoi zgaszone, to też moim zdaniem coś zgrzyta u góry. W tamtym roku wymieniałem tą poduszkę z łożyskiem z lewej strony i problemu nie było. Tym razem też kupiłem tą samą poduszkę Lemforder o numerze 31770 01
Dodam, że wymieniał to przy mnie młody mechanik i miałem wrażenie, że pierwszy raz w życiu to robi...
Czy mógł coś spieprzyć przy tej wymianie?
Auto przed naprawą jeździło normalnie, przegląd był robiony 3 miesiące wcześniej, brak jakichkolwiek luzów...
[mk5] Re: stuki/zgrzyty po wymianie poduszki amortyzatora
jeśli krzywo skręcił albo używał pneumata to być może wianek skrzywił z kulkami.. I będzie trzeczec I wydawać taki pochrupujacy głos..źle osadzony lub do góry nogami... Być może też wada samego produktu
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
Sander
- Silnik: BKD
Co to jest wianek z kulkami?
No właśnie skręcał pneumatem, a dopiero teraz zobaczyłem na tym filmiku w 9:35, że skręca się na dwa klucze.
Czyli rozumiem, że nawet jeśli pojadę na poprawkę, to muszę mieć ze sobą kolejny zestaw poduszki z łożyskiem w razie czego?
Wynika z tego, że albo ta poduszka jest wadliwa albo błąd mechanika z naciskiem jednak na błąd mechanika.
Tak prawidłowo się dokrecac...
Za mocne do-krecenie powoduje zerwanie uszczelniaczy w goleniu tloczoncym i jego praca już nie jest wydajna lub odkształcenia kielicha w poduszce tlumiacej tam nawet nie na za dużej siły dokręcania.. Nm
Widzisz na zdjęciu!
Sander
- Silnik: BKD
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedzi.
Czy łożysko też mogło ulec uszkodzeniu? Czy mam tylko kupić samą poduszkę?
Sander
- Silnik: BKD
Musiała nawet dość znacząco spaść skuteczność amortyzacji na tym kole, bo teraz jak jest ślisko, to wystarczy tylko lekko mocniej wcisnąć gaz, a prawe koło od razu boksuje...
No nic po Nowym Roku dopiero się tym zajmę.
