[TDI PD] Golf V 2.0 tdi BMN DPF EGR OFF kopci przy odpalaniu
sebastianSt
Hej Panowie,
Moj samochod gdy postoi okolo 24h kopci przy odpalaniu. Po kolejnym odpaleniu nie pojawia sie juz zaden dym. Podobno to normalne po usunieciu dpf i wylaczeniu egr. Czy aby na pewno? Ponizej film przedstawiajacy problem.
[TDI PD] Re: Golf V 2.0 tdi BMN DPF EGR OFF kopci przy odpalaniu
Normalne bo DPF zatrzymuje "brudy" ale nie normalne, że takiego bąka puszcza.
sebastianSt
Co moze byc przyczyna? Przed usunieciem dpf i wylaczeniem egr tego nie zauwazylem.
[TDI PD] Re: [TDI PD] Re: Golf V 2.0 tdi BMN DPF EGR OFF kopci przy odpalaniu
WtryskiwaczesebastianSt pisze:Co moze byc przyczyna? Przed usunieciem dpf i wylaczeniem egr tego nie zauwazylem.
sebastianSt
Byly niedawno sprawdzane i... stan idealny..
To może uszczelniacze zaworowe. Taki dym powstaje w wyniku nieodpowiedniego spalania. W zdrowym dieslu takiego dymu nie ma.
sebastianSt
Czy moze byc to wynik chipa? Z tego co sie dowiedzialem, poprzedni wlasciciel podnosil mu moc.
Nie sądzę, większą dawka paliwa jest ustawiona na wyższych obrotach, wtedy może mocno kopcić. Jak masz pompowtryskiwacze to może są uszkodzone ich uszczelki.
- Adamm
a gumki na pompkach jakie sa zalozone? czesto slabe uszczelnienia daja taki efekt
sebastianSt
Panowie, zauwazylem (z braku czasu i obowiazkow wiecej osotanio jezdze autem sluzbowym), ze przy kazdym takim 'zimnym' odpaleniu, samochod troche ciezej odpala, a obroty po odpaleniu utrzymuja sie na poziomie 900 na biegu jalowym. Dopiero po krotkiej jezdzie wracaja do 800. Przy kolejnych odpalenjach (gdy jest troszke rozgrzany) odpala bezproblemowo.
@edit
Rozmawialem dzis z mechanikiem i dowiedzialem sie, ze... to wina chipa. Co o tym sadzicie?
@edit
- Adamm
zalezy kto i jak go zrobil, ja bym sie jednak pochylil nad uszczelkami na pompkach skoro zimny gorzej odpalasebastianSt pisze: ↑pt gru 07, 2018 13:00Panowie, zauwazylem (z braku czasu i obowiazkow wiecej osotanio jezdze autem sluzbowym), ze przy kazdym takim 'zimnym' odpaleniu, samochod troche ciezej odpala, a obroty po odpaleniu utrzymuja sie na poziomie 900 na biegu jalowym. Dopiero po krotkiej jezdzie wracaja do 800. Przy kolejnych odpalenjach (gdy jest troszke rozgrzany) odpala bezproblemowo.
@edit
- Michu26
- Auto: Lupo
- Silnik: AUQ
Jak te pompki były sprawdzane?? Po wyłączeniu dpf-u i egr-u może lekko zakopcić na czarno. To wygląda na źle zrobionego chipa lub pompki.
sebastianSt
Wstepne okazalo sie, ze jest to wina chipa (dawkowanie paliwa) i... rozrusznika. Im zimniej na zewnatrz, tym gorzej nim szarpnie przy odpalaniu. Wszystkim zajme sie pewnie dopiero najwczesniej w lutym... przy najblizszym urlopie ;/
sebastianSt
Panowie, nie wiem czy to powiazane, ale zauwazylem, ze samochod ostatnio zjada mi duzo oleju... w tym miesiacu musialem juz lacznie dolac ok. 800ml... cz3go to moze byc oznaka?
