wyciek oleju w okolicach rozrządu
kikanho
Post autor: kikanho » ndz gru 02, 2018 13:54
Posiadam Golf VI w wersji Variant rocznik 2011 silnik 1.4 TSI o mocy 122 KM. I dziś zauważyłem wyciek oleju po lewej stronie jak patrzysz od frontu auta (jest to okolica rozrządu - który został wymieniony wraz z pompą wody). Po sprawdzeniu poziomu oleju jest na wysokim poziomie. Więc nie wiem czym to jest spowodowane. A rozrząd był wymieniony i po przejechaniu 800 km zobaczyłem ten wyciek. Ktoś pomoże? Z góry dziękuje za pomóc!
marcin7x5
Re: wyciek oleju w okolicach rozrządu
Post autor: marcin7x5 » pn gru 03, 2018 20:45
Może było zbyt dużo oleju w układzie i wypchnęło go przez uszczelniacze...
kikanho
Post autor: kikanho » śr gru 05, 2018 12:48
A jak na badniecie jest lekko poniżej max. Może spróbuje jechać i podstawie coś nowego pod silnik i zobaczę. Myślisz, że to dobry pomysł?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 05, 2018 13:56
Skoro jest wyciek oleju to i na bagnecie będzie go mniej. Najlepiej to wymyć miejsce wycieku i po kilku godzinach/dniach sprawdzić czy nadal wycieka
kikanho
Post autor: kikanho » ndz gru 16, 2018 15:12
Okazało się, że były nie dokręcony śruby na misce olejowej. :)
A mam pytanie kolejne.
A chodzi o to, że podczas tankowania ciągle mi odskakuje pistolet z paliwem i nie wiem co może być przyczyną.
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 16, 2018 16:28
Też temat znany. Problem leży w tym systemie antywylewowym w razie dachowania czy coś takiego. Dość często właśnie powoduje takie problemy. Wywala się to i już problemów nie masz.
Generalnie ilość oleju nie jest tak istotna dla silnika i żadne wycieki nie będą nigdy spowodowane jego zbyt dużą ilością. Za dużo oleju może tylko na dużym mrozie spowodować że jak ktoś odrazu depnie na gaz to wał korbowy może przywalić w lustro oleju. Coś jak skok z samolotu do oceanu. Wyjdzie że woda taka twarda że potrafi zabić.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk6 (2008 - 2013)”
