Montaż przycisku PANIC w pilocie (2+1 lub 3+1)
michaf1994
Post autor: michaf1994 » śr lis 28, 2018 10:32
Cześć,
jako że informacje o temacie pilotów 3+1 i 2+1 są dość rozproszone i głównie na anglojęzycznych forach postanowiłem napisać krótki poradnik jak dołożyć przycisk PANIC do pilota.
Jeżeli jeszcze nie wiesz za co odpowiedzialny jest ten przycisk to zapraszam do filmu poniżej, który znalazłem w sieci:
Materiały potrzebne:
  • Obudowa 2+1 lub 3+1 w zależności od tego ile mamy teraz przycisków
  • Scyzoryk działający z naszym modułem
  • Przycisk (Momentary Tactile Tact Push Button Switch 4-7x3,5x1,67mm 4Pin SMD)
  • Opornik 1K (SMD SMT 0805 Chip Resistors Surface Mount 1K 1Kohm 1 K 102 +/-5%)
Narzędzia potrzebne:
  • Lutownica
Poniższa lista jest oparta na analizie katalogu. Przed zakupem pilota najlepiej dowiedzieć się od sprzedawcy czy będzie działać z danym modułem
Kompatybilność pilotów:
  • Moduł 1C0959799B / 1C0959799A - 434MHZ:
    • 1J0959753AH - 3 przyciski
    • 1J0959753AG - 2 przyciski
  • Moduł 1C0959799C - 315MHZ:
    • 1J0959753DC - 3 przyciski + PANIC
    • 1J0959753AM - 3 przyciski + PANIC
    • 1J0959753AJ - 2 przyciski + PANIC
    • 1J0959753Q - 2 przyciski
  • Moduł 1J0959799AH / 1J0959799AJ / 1J0959799K / 1J0959799A / 1J1907291E / 1J1907291A - 433MHZ:
    • 1J0959753A - 2 przyciski
    • 1J0959753N - 2 przyciski
Pilot 1J0959753AH
Montaż polega na wlutowaniu przycisku i opornika na płytce - foto z zaznaczonymi miejscami poniżej
Ja osobiście z powodu trudności z zakupieniem samych przycisków nabyłem całe piloty pod 315MHZ, które niestety okazały się produkcji chińskiej, więc nie było opornika 1K na nich. Żeby dokończyć modyfikację wylutowałem oporniki ze starej płytki licznika.
Pozostałe piloty będą aktualizowane na podstawie Waszych modyfikacji w komentarzach, ponieważ płytki często się różnią.
Wróć do „FAQ”
