Golf IV moc silnika
dyziuleniek
Golf IV moc silnika
Post autor: dyziuleniek » wt lis 27, 2018 21:00
Witam.
Mam problem z moim golfikiem 98r z silnikiem 1.6 sr zagazowany na liczniku 225tyś
Po kupnie samochodu auto nie miało siły jechać. Okazało się że był przestawiony rozrząd. ustawiłem na punkty było ciut lepiej ale i tak nie to co powinno podczas ruszania szarpał oraz miał większe spalanie. Max prędkość jaką można było nim rozwinąć to 120km/h i odcinał przy 5200RPM. Wymieniłem świece oraz czujnik halla. auto zaczęło jeździć lecz problem z obrotami pozostał. Postanowiłem wymienić czujnik położenia wału lecz nic to nie dało. Na vag-u cały czas błąd 00515.
Czujniki oryginalne!
POMOCY bo już nie mam cierpliwości do tego samochodu! :banghead:
grg474
Re: Golf IV moc silnika
Post autor: grg474 » wt lis 27, 2018 21:24
są 2 możliwośći - wiązka albo uszczelniacz wału z kołem impulsowym dla czujnika (jak kojarzę to w nim tak jest)
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
dyziuleniek
Post autor: dyziuleniek » wt lis 27, 2018 22:31
grg474 Ale co ma uszczelniacz do koła impulsowego?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 28, 2018 16:31
Ma to, że te koło jest nabijanie poniekąd na uszczelniacz wału. Jak tam będzie przestawione to sterownik będzie odczytywał inaczej położenie 1 cylindra w stosunku do tego co jest faktycznie a przez to zapłon może być za wczesny lub za późny...
