[mk4] silnik przerywa po chwili świeci kontrolka oleju
mistrall274
Post autor: mistrall274 » pn lis 26, 2018 21:27
Witam wszystkich grupowiczów. Mam problem z mk4 1.6 16v AUS. Podczas jazdy silnik w pewnym momencie przygasa kilkukrotnie, następnie załącza się kontrolka oleju. Po ponownym odpaleniu problem znika do końca jazdy. Komputer wskazuje następujący błąd: Obwód wyjściowy czujnika prętkości obrotowej silnika rozdzielacza zapłonu brak sygnału o raz czasami błąd EGr oraz moduł sterowania silnika zablokowany .Macie jakieś sugestie ? Przymierzam się do wymiany czujnika wału ale obawiam się że nie tu problem . Dziękuje z góry
marcin7x5
[mk4] Re: silnik przerywa po chwili świeci kontrolka oleju
Post autor: marcin7x5 » wt lis 27, 2018 16:30
No własnie w tym czujniku (G28) leży problem. Ewentualnie w przewodach od niego. Tylko kup dedykowany do kodu twojego silnika bo miały rożne wtyczki...
mistrall274
Post autor: mistrall274 » wt lis 27, 2018 19:09
Dzięki za pomoc. Przy okazji pytanko . W AUS czujnik jest pod kolektorem dolotowym ? Pytam z ciekawosci bo akurat nie mam chwilowo dostępu do samochodu . Oraz jakiej firmy polecacie ten czujnik . Z góry dzięki!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 28, 2018 16:22
Jest dokładnie pod kolektorem ale na łączeniu silnika ze skrzynią. Ja polecam ci oryginał.Tanich zamienników z pewnością nie kupuj bo ze względu na utrudniony dostęp lepiej to wymienić raz a dobrze.
