[TDI CR] Problem z rozruchem
untaztood
Post autor: untaztood » pn lis 19, 2018 16:52
Mam problem z odpalaniem po nocy 1.6 TDI
Kręci długo, jak widać na filmie.
Wymieniłem filtr paliwa, sprawdziłem czujnik temperatury płynu chłodzącego. Brak błędów w VCDS, wszystko jest w porządku.
Jak odpali, to następne już jest OK, do czasu aż znów trochę postoi.
Samochód stoi w ogrzewanym garażu, więc świece nie grzeją, choć i te są sprawne.
Co to może być?
wesol
[TDI CR] Re: Problem z rozruchem
Post autor: wesol » pn lis 19, 2018 19:40
Trzebaby monitorować ciśnienie na szynie przy kręceniu rozrusznikiem oraz jakie obroty wału są przy tym.kreceniu. jeśli to będzie okej to szukałabym przyczyny we wtryskach a w tych 1.6 nie były za szczęśliwe.
untaztood
Post autor: untaztood » pn lis 19, 2018 21:01
wesol pisze:Trzebaby monitorować ciśnienie na szynie przy kręceniu rozrusznikiem oraz jakie obroty wału są przy tym.kreceniu. jeśli to będzie okej to szukałabym przyczyny we wtryskach a w tych 1.6 nie były za szczęśliwe.
Podpowiesz mi jak to skontrolować przez VCDS?
