[mk4] Sprzęgło sachs
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » czw lis 08, 2018 18:46
Witam !
Mam problem z moim sprzęgłem, w zeszłym roku wymieniłem sprzęgło kompletne Sachs (dwumas, docisk, tarcza,łożysko oporowe, uszczelniacz na wale) ostatnio zauważalnym ze na czwartym i piątym biegu zaczyna się ślizgać ale nie zawsze, a sprzęgło ma przejechane 22500 km, dodam ze nigdy nawet pisku nie zrobiłem. Wczoraj wymieniłem wysprzeglik i odpowietrzyłem dodatkowo hamulce ale bez efektu. ktoś ma jakieś pomysły ? bo nie chce mi się wierzyć ze sprzęgło się skończyło
marcin7x5
[mk4] Re: Sprzęgło sachs
Post autor: marcin7x5 » czw lis 08, 2018 20:10
Może pada docisk lub uszczelniacz na wale i rzuca olejem na tarcze sprzęgła.
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » czw lis 08, 2018 20:17
docisk po takim przebiegu ? może ? uszczelniacz był wymieniany (elring)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 09, 2018 16:50
Przebieg nie ma tu nic do rzeczy, nieraz i części nowe są wadliwe lub okazują się wadliwe po niewielkim okresie od montażu...musisz pewnie zajrzeć do skrzyni i jak coś to reklamacja. Chyba, że trafiłeś na podróbkę....nie odczuwasz na pedale jakby sprzęgło łapało inaczej? wyżej lub niżej?
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pt lis 09, 2018 18:08
właśnie sprzęgło beże przy podłodze tak jak nowe
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 09, 2018 18:41
Bez wyciągania skrzyni pewnie nic nie wyjdzie. Sprawdź ewentualnie przez otwór w obudowie skrzyni czy nic niepokojącego nie zauważysz. Chociaż raczej niewiele zobaczysz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 09, 2018 18:56
Też nie sądzę że bez rozbierania coś zrobisz...
moze uszczelniacz puścił...
Znajomemu podciekało z vacùum i ropa dostała się do sprzęgła...tez się slizgalo
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pt lis 09, 2018 19:33
właśnie jestem w trakcie wyciągania skrzyni.
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pt lis 09, 2018 20:47
jak jest grubość nowej tarczy sprzęgła ?
wesol
Post autor: wesol » pt lis 09, 2018 21:25
Jakieś 8 mm z malutkim haczykiem czyli 8.2-8.3 mm
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » sob lis 10, 2018 17:59
a wiec zdemontowałem skrzynie biegów, wydaje mi się jak by tarcza i docisk są lekko tłuste ? żadnych wycieków nie ma, dziwne ? tarcza ma grubość około 7.9 mm
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lis 10, 2018 19:13
Powierzchnia okładzin i dolegania sprzęgła nie ma śladów przegrzania, przepalenia? Skoro wyczuwasz zatłuszczenie to może gdzieś coś się sączy i podciekać na tarcze sprzęgła.
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » sob lis 10, 2018 19:23
ale wydaje mi się ze to był mój błąd ponieważ jak montowełm nowe sprzęgło to docisk był przykręcony do dwumasy, a ja przekręciłem dwumase, a powinienem rozkręcić wszystko i odłuszczic tak mi się wydaję ?
wesol
Post autor: wesol » sob lis 10, 2018 20:43
A co cały zestaw był wysmarowany smarem mocno?
Wróć do „Układ Napędowy”
