[mk3] tarcie w silniku..
Witam,
Czy normalny jest odglos jakby tarcia w silniku w golfie 3? Ostatnio kupilem samochod i zastanawia mnie czy to nie jest czasem jakis problem. Rocznik 1992, przebieg 200 tkm, gaz
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Nie bardzo wiem o jaki odgłos tarcia Ci chodzi...
Normalne to zdecydowanie nie jest bo trzeć nic nie powinno.
Masz może wspomaganie u siebie
Może pompa wspomagania zaczyna powolutku kończyć żywot i wydaje taki odgłos.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
No więc ałaśnie, silnik na razie zostaw spokoju i skup się raczej na kołach, napisz coś więcej - tzn. przy jakiej prędkości pojawia się "tarcie", czy może tylko na skręconych kołach, czy zawsze, czy to jest tarcie czy raczej buczenie itd. Im więcej napiszesz, nawet z pozoru nieistotnych szczegółów tym większa szansa, że znajdziemy rozwiązanie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
