[MK3] Gaśnie podczas dużej wilgoci
sskub
Post autor: sskub » pn wrz 04, 2006 13:06
Witam.
Od niedawna mam probelm z poruszniem się moim autem (MK3 1.6i, silnik AEK)podaczas dość dużego deszczu. Po przejechaniu przez dużą kałużę gaśnie. Później jest problem z odpaleniem. Czasami następuje to od razu, a innym razem auto musi dłuższą chwilę odstać. Bywa, że auto stoi na zewnątrz kiedy jest wilgotno i również muszę się trochę pomęczyć przy odpalaniu.
Nadmienię, że wymieniłem już przewody wysokiego napiecia, kopułkę i palec. Ciągle nie wiem, gdzie tkwi przyczyna. Może wymyśliłby coś elektryk, ale akurat u elektryka musiałby nie odplić, żeby mógł dojść z pomocą VAG, gdzie jest problem.
Śmieję się, że może jeżdzę autem na słońce :grin: .
Spotkał się ktoś już może z takim przypadkiem?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 04, 2006 13:12
POWYMIENIAłES W ZASADZIE WSZYSTKO a najprowdopodobniej masz przebicie \na cewce zwróć uwagę na to !! nap w nocy otwórz maskę i próbuj go odpalac wtedy można zobaczyć wiele zeczy jak np. przeskok iskry na masę !
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn wrz 04, 2006 13:23
Jasne. U kolegi w 1.8 ABS była uwalona cewka. Objawy były identyczne jak u Ciebie co oczywiście nie znaczy że u Ciebie będzie to samo. ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn wrz 04, 2006 14:57
Mialem to samo w swoim mk2, wymienialem wszystko pokolei i nic, nadal w deszczu gasl, nie dalo sie jechac. problem byl w cewce. Wymienilem cewke i jak reka odjal. Podejrzewam, ze u Ciebie to samo...
www.SportCom.PL
owsikk
Post autor: owsikk » pn wrz 04, 2006 15:31
W nocy go zapal, podnieś mache i zobacz czy gdzieś przez kable iskra nie przeskakuje. Jak sie błyska to znaczy że w decz będzie sie błyskać jeszcze bardziej i dlategio gaśnie. Jak nie to tak jak kolega napisał, cewka padła.
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » pn wrz 04, 2006 23:19
Witam.
Dokładnie tak jak piszą wyrzej koledzy sprawdz cewkę w nocy czy nie ma przebicia.
Mój szwagier w MK2 miał podobny problem, ale przyczyna tkwiła w rozruszniku. Miał poprostu pęknięty będix i dostawała mu się tam woda i auto gasło. Po wymianie bedixsa problem zniknął.
Posprawdzaj wsio.
kołti
Post autor: kołti » pn wrz 04, 2006 23:27
Ja mówię, że cewka będzie miała przebicie albo kable do cewki mogą być nie szczelne (wysokiego napięcia albo ten drugi). Miałem taki sam problem po wjechaniu w kałuże, dławił się i zgasł. Po wyschnięciu cewki to odpalał normalnie. Wymieniłem cewkę i w tej wtyczce podłużnej nie miałem takiej sprężynki co dociskała kostkę i działa. Więc cewka może mieć przebicie.
a2d2
Re: [MK3] Gaśnie podczas dużej wilgoci
Post autor: a2d2 » śr wrz 06, 2006 18:07
100% stawiam na cewkę - miałem tak w swoim golfie wymieniłem cewkę i jek ręką odiął
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
