Witam, tak jak w temacie nie wiem czemu tylne koła są w negatywie przez co wewnętrzna część opony zużywa się zdecydowanie bardziej, a nie wspomnę już o jeździe po deszczu...
Czy ktoś wie czym może to być spowodowane?
Jeżeli ma to znaczenie bo nw czy z tyłu występowały różne warianty zawieszenia w zależności od silnika itd...
Pacjent to Golf 3 1.6 75km ABU
[mk3] Dlaczego jest Negatyw tylnych kół?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk3] Re: Dlaczego jest Negatyw tylnych kół?
belka lub czop jest skrzywiony najlepiej wymienić w całości na inną belkę
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Z tego co sie orientuje to mk3 fabrycznie ma delikatny negatyw.
Tylko mój raczej nie jest delikatny z zewnętrznej strony opony jest jeszcze z 3mm bieżnika a w wewnętrznej wystają druty po dwóch sezonach (sporo jeżdżę). Dodatkowo nawet gdy bieżnika jest bardzo dużo czyt 6mm i tak czuć że tył lubi uciekać na nawet delikatnie wilgotnej drodze i na pewno nie jest to normalne.
