Może wiecie o co chodzi.
Licznik z 1/2 Fis. Na początku typowe wypalenie pikseli. Po około godzinie pracy wyświetlacz gubił wskazania. część była niewidoczna.
Wymieniłem sam wyświetlacz (nowy).
A teraz jest tak że wyświetla się dobrze, nic nie zanika, lecz po jakimś czasie zaczyna szwankować kontrast. Na początku tło jest ciemne a na czerwono tylko jest to co ma być wyświetlane. Po czasie to tło żaczyna robić się czerwone, rozjaśnia się. teks nadaj jest widoczny.
Da się z tym coś z tym zrobić.?
Fis traci kontrast
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Re: Fis traci kontrast
Zwróć uwagę czy rośnie jasność samego podświetlenia czy jedynie kontrast. Fabrycznie napięcie sterujące wyświetlaczem jest regulowane względem jego aktualnej (lub przybliżonej) temperatury. Chińskie zamienniki najczęściej nie posiadają takiej możliwości, stąd po rozgrzaniu się płytki licznika zaczynają zmieniać swoje zachowanie.
wydaje sie ze może to byc jasność, bo na początku sam teks jest czerwony na ciemnym tle a potem jakby tło robiło się tez czerwone
da się coś z tym zrobić?
A moze wiesz jaki sterownik siedzi w tym LCD?
