MK 2 Porysowana szyba przednia
Czy jest może jakies mazidło, które pokryje rysy przedniej szyby? Robił ktos cos takiego?
Jak tak to porsze o pomoc. Z góry thx!!!!
są różne specyfiki do polerowania szkła. Ale w tym przypadku chodzi o przednią szybę. Efekt może być różny, i może być niebezpiecznie. Jeśli jest bardzo porysowana to raczej polecam wymianę na nową. Koszt może okazać się niewielki w porównaniu do skutków kiepskiej widoczności.maus pisze:Czy jest może jakies mazidło, które pokryje rysy przedniej szyby? Robił ktos cos takiego?
tez jestem tego samego zdania w nocy moze swatło sie załamywac poczytaj sobie tez tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... wane+szybybodzio_j pisze:są różne specyfiki do polerowania szkła. Ale w tym przypadku chodzi o przednią szybę. Efekt może być różny, i może być niebezpiecznie. Jeśli jest bardzo porysowana to raczej polecam wymianę na nową. Koszt może okazać się niewielki w porównaniu do skutków kiepskiej widoczności.maus pisze:Czy jest może jakies mazidło, które pokryje rysy przedniej szyby? Robił ktos cos takiego?
- maniek8855
Ja proponuje udać się do fachowego warsztatu zajmującego sie szybami samochodowymi, jeśli rysy nie są bardzo duże i głębokie, bez problemu można je spolerować za pomocą fachowych maszyn, są nawet specjalne woski do tego celu, również specjalistyczne,które są ciężkie do zdobycia (jakość bez porównania lepsza od tych dostępnych na sklepowych polkach), efekt dobrze spolerowanej szyby jest znaczący z tym,że zabieg będzie porównywalny z kosztem używanej szyby, wiec decyzja należy do Ciebie.
Specjaliści są w stanie wypełnić ubytki tzn odpryski po kamieniach itd oczywiście mniejsze ubytki, samemu również można to zrobić jednak bez wprawy lepiej nie ryzykować
Pozdravwiam
Pozdravwiam
- Paweł Marek
wszystko można, ale po prostu się nie opłaca w żaden sposób.
Sam sobie zmieniłem szybe w Vento tylko dlatego że miała dużo odprysków. Starą warto zachiować w całości na wypadek potrzeby udowodnienia przy sprzedaży że auto nie było bite.
Ja sobie porysowałem szybę bo guma zeszła w jednym miejscu i tarło metalowa częścią wycieraczki.
Po głowie sie biłem jak mogłem do tego dopuścić.
Więc jak komuś zależy na szybie to polecam co pewien czasz sprawdzać stan wycieraczek, usuwać zanieczyszczenia z pod piór po dłuższym nieużywaniu wycieraczek i na zimę zaopatrzyć sie w odmrażacz w sprayu do szyb. Drapaczkę używać jak najmniej a jak już to bardzo ostrożnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
