[mk4] Przewód czujnika świateł cofania
MrozuM
Post autor: MrozuM » czw paź 18, 2018 14:31
Witam,
czy któryś z kolegów wie jak (oznaczenie kolorystyczne) oraz gdzie znajduje się przewód do czujnika świateł cofania dochodzący do wybieraka w skrzyni biegów? U mnie niestety został urwany przez "mechanika" i nie wiem gdzie go szukać.
Samochód VW Golf 4, silnik ALH 1.9 tdi, 90 km
Dzięki i pozdrawiam
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
[mk4] Re: Przewód czujnika świateł cofania
Post autor: Tygrysq » czw paź 18, 2018 17:36
Koło rozrusznika masz przewody i przy nich będzie taka zwijka dłuższy dwu żyłowy przewód w czarnej otulinie to ma iść na czujnik.
MrozuM
Post autor: MrozuM » czw paź 18, 2018 17:44
No jest jeden przewód. jak dobrze pamiętam zielony z czerwonym znakiem i brązowy. Niestety jak przykładam + do tego zielonego to strzela cewka/przekaźnik (?) na pompie. Więc to chyba nie jest tam....
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » czw paź 18, 2018 17:48
Te 2 przewody zwiera czujnik po wbiciu wstecznego
MrozuM
Post autor: MrozuM » czw paź 18, 2018 17:58
Ok, dzięki za podpowiedź. Jutro się tym zajmę. Mam nadzieję, że niczego nie puszczę z dymem :)
a jest jakaś zależność który kabel do którego piny (są dwa) ma iść do czujnika? i jak ten czujnik wyciągnąć?
MrozuM
Post autor: MrozuM » pt paź 26, 2018 07:23
Sprawa ogarnięta. Podziękowania dla "Tygrysq"!
Temat do zamknięcia....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
