G60 - poradzcie
G60 - poradzcie
witam
potrzebuje Waszej porady, mianowicie :
chce zkupic G60 z osprzetem ale bez sprezarki i dolozyc do niego turbine. wiadomo, moc i momnet beda wtedy odpowiednio satysfakcjonujace. ale teraz pytanie : jakie elementy osprzetu tego silnika sa wyjatkowe i musza pochodzic z G60 a jakie sa identyczne z innymi silnikami 1.6 i 1.8 ? co kupic w zestawie wraz z silnikiem poza kolektorem wydechowym oraz sprezarka zeby to w miare szybko poskladac i nie dokupowac czesci oddzielnie?
przy okazji, znalazlem wczoraj na allegro 4 oferty z silnikami G60, czy ktokolwiek z Was wie/widzial/zna ?
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
przy okazji -> Mk1 nie posiada trawersu pod silnikiem, jak wyglada sprawa z wlozeniem silnika osadzonego na trawersie?
druga kwestia to jak sie ma sprawa z piastami w kolach i przgubami? ktos cos wie konkretnego?
jest sens kupowac motor ze skrzynia czy nie ma tagkiego wymogu i wytrzyma zwykla?
pozdrawiam
pozdrawiam
Pozdrawiam!
- silent_rob
W G60 masz sprzęgło 228mm, a w innych silnikach mniejsze. Skrzynkę musisz mieć chociaż z mocnego GTD. Jak wiadomo nie chodzi tyle o moc co o moment obrotowy. Zasilanie silnika G60 to DIGI1 czyli wtrysk bez przepływki. W dolocie masz COPOT i dwa switche na przepustnicy. Radze kupić motor z całym zasilaniem bo za niektóre elementy sobie ludzie cenią. Blok z G60 ma mocowania łap w tych samych miejscach co silniki w MK1 więc problemu nie będziesz miał. Należy tylko przednią poduszke zmienić na taką z MK2 ale to opisane jest w VWSPEED. A boczne poduszki zalej gumą w płynie. Wszystko będzie stabilne i nie pozrywa się przy pierwszym ruszaniu.
- silent_rob
