Cześć,
Mam problem z moim golfem MK4. Benzyna +LPG 2.0.
Wyskakuje check z poniższymi błędami:
[faults]
5
16556 P0172 - mieszanka za bogata (bank 1);
16684 P0300 - wypadanie zapłonów w cylindrach;
16685 P0301 - cylinder 1. - wypadanie zapłonów;
16687 P0303 - cylinder 3. - wypadanie zapłonów;
16688 P0304 - cylinder 4. - wypadanie zapłonów;
Wcześniej błędem była zbyt uboga mieszanka, + błąd sondy. Sonda lambda wymieniona oraz cewka zapłonowa też. Przypuszczam wtryski od LPG. Proszę o pomoc. Z góry dziękuje
[mk4] Check Engine- wypadanie zapłonu, bogata mieszanka
[mk4] Re: Check Engine- wypadanie zapłonu, bogata mieszanka
podejrzyj VAG'iem korekty sondy na Pb i potem na podtlenku, ewentualnie pojeździj na Pb i jak błędy nie wyskoczą to albo leją wtryski od gazu albo kwestia regulacji
Przecież błędy jasno pokazują co jest grane.
Potrzebna jest regulacja instalacji lpg.
W wersji pesymistycznej wtryskiwacze lpg do wymiany + ponowna pełna regulacja instalacji gazowej.
