[TDI PD] Logi przepływki i turbo - analiza
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
cegulla
Post autor: cegulla » sob paź 13, 2018 15:27
Witajcie, ostatnio czyściłem dolot i regenerowałem turbo, kupiłem laptopa i bawię się vagiem, na moje oko to moja przepływka jest do wymiany, auto niby przyśpiesza normalnie i nie odcina, ale max 160 czasem 170 km/h i koniec.
Logi robiłem od około 1500 obrotów na 3 biegu i but do końca
Te logi robiłem naraz podczas jednego podejścia
Grupa: 003
Grupa: 010
Grupa: 011
A drugim podejściem zlogowałem
003
wesol
[TDI PD] Re: Logi przepływki i turbo - analiza
Post autor: wesol » sob paź 13, 2018 15:48
Przeplywka jest okej. Nie wciskasz pedału gazu do dechy bądź ten pedał jest do wymiany. Turbo też nie idzie jak po sznurku. Albo problem z n75 albo gruszka lub sama geo.
cegulla
Post autor: cegulla » sob paź 13, 2018 18:19
No własnie pedał mam wciśnięty do końca
wesol
Post autor: wesol » sob paź 13, 2018 19:16
To urosnij albo siedzenie sobie podciągnie bliżej lub dywanik wyciągnij.
cegulla
Post autor: cegulla » ndz paź 14, 2018 15:27
Faktycznie, kolega mi jechał myślał, że to już opór, dzisiaj zrobiłem próbę drugą osobiście
003
Turbine jak mówiłem regenerowałem więc gruszka nowa, zmienna geometria czyszczona, widać facet po prostu źle ją zregenerował. Dolot wyczyszczony, jeszcze się zajmę n75. Nie podoba mi się, że od 3k obrotów jakoś ta przepływka mniej podaje a turbina jakoś mocno zaniża
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 14, 2018 16:20
Regeneracja turbiny nie ma nic do tego. Czemu ludzie to mylą to ja nie wiem. Geometria ma chodzić płynnie luzniutko że prawie podmuch wiatru ma ta łapkę przestawiać. Skoro grucha nowa a oczko na tej łapce też nie ma luzu to zostaje albo mimo wszystko dziabniety n75 albo jednak ta geo gdzieś się blokuje bardzo ale to bardzo minimalnie.
To ile wskazuje przeplywka na nic tu nie wpływa. To i tak efekt tego że turbo dość długo podaje nieco za mało. Jednak i tak nie obcina maf dawki paliwa.
Turbo jest złe sterowane i tyle.
cegulla
Post autor: cegulla » pt paź 19, 2018 19:42
Przez tydzień nie miałem dostępu do auta, lecz dzisiaj ruszyłem konkretnie, zlogowałem kolegi 1.9tdi BKC po czym pożyczyłem od kolegi przepływomierz i zlogowałem moje auto.
Jeszcze przed tym zmieniłem u mnie kąt synchronizacji wtrysku, jak kupiłem samochód było -7 potem zmieniłem na +2 teraz ustawiłem na okolice -2 czy -3, nie wiem czemu synchronizacja u mnie waha się i nigdy nie stoi sztywno, dzieje się tak odkąd mam samochód czyli ponad rok czasu. Podejrzewam, że to wina słabego napinacza.
A oto nowe logi z lepszą przepływką oraz zmienionym kątem synchronizacji:
003
Myślę, że jest znacząca różnica podłóg tego co było tydzień temu.
wesol
Post autor: wesol » pt paź 19, 2018 19:57
Nadal nie czytasz ze zrozumirniem. Nic nie da nawet to że przeplywka będzie pokazywać i 1100 cały czas. Nie po to jest bo gdyby miało tak być to weź sobie zmodtkuj kable od przeplywki przez diodę i będziesz tyle miał cały czas. W grupie 008 co ja logowales wcześniej widać w ostatniej kolumnie że IQ VIA maf czyli dawka paliwa po przepływie nie obcina ci podlania. Ty tego zrozumieć nie możesz. Za to widać że turbo faluje ale i tak stoisz okoniem bo przecie turbo po regeneracji jest to już musi być dobre. Rób jak tam sobie uważasz.
cegulla
Post autor: cegulla » ndz paź 21, 2018 13:11
No dobra dobra czaje, każdy mi po prostu tłukł do głowy, że te wartości mają być jak najbardziej zbliżone do tych co pokazuje komp, i że im bliżej tym lepiej, więc stąd me uparcie. W takim razie podmienię w tygodniu n75 i zobaczę co to da, jeśli nic to turbo na gwarancję ?
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 21, 2018 19:22
Wszystko co wymieniałem może być przyczyną. Żeby wyeliminować inne rzeczy to się robi takie triki jak dioda zamiast przeplywki czy podłączenie gruszki z pominięciem n75
cegulla
Post autor: cegulla » wt paź 30, 2018 18:49
Znowu wracam do tematu, bo pojawiła się chwila czasu. Chciałem założyć n75 od auta mojego dziadka z silnikiem ahf, ale się okazało że moje wężyki są zbyt krótkie. Założyłem więc mój zawór do samochodu dziadka bo tamten samochód ma dłuższe węże i wszystko było bez problemu.
A oto logi w samochodzie dziadka z moim n75 (tak wiem ciutke mi sie noga omsknęła w pewnym momencie na gazie, ale to baaaardzo minimalnie)
Obrazek Obrazek Obrazek
A oto logi z samochodu dziadka z jego n75
Chyba jest różnica ? Też dodatkowo widzę, że auto mi o wiele więcej pali.
cegulla
Post autor: cegulla » śr paź 31, 2018 19:02
Kolega miał nowy n75 pireburga pod ręką to go założyłem i tak patrzę, że ten efekt nadal taki sobie, chociaż parametr d-cycle map wydaje się płynniejszy niż na starym n75. Jeszcze w piątek wyczyszczę czujnik ciśnienia doładowania
wesol
Post autor: wesol » śr paź 31, 2018 22:26
Weź w końcu wyciągnij to turbo i wyczyść i przeszlifuj te łopatki by chodziła ta geo jak należy.
cegulla
Post autor: cegulla » czw lis 01, 2018 11:12
Ok, a to może mieć wpływ na spalanie ? Odkąd mam te turbo mam wrażenie że auto połyka więcej
Wróć do „Diagnostyka”
