[mk4] [MK4] Problem z odpalaniem po nocy, przy mnie niż 10'C
Roxior
Post autor: Roxior » ndz paź 07, 2018 14:54
Golf 4 1.9TDI ALH, 90 kuca 2000 rok.
Auto idealne, nic się nie dzieje, 8 lat bezproblemowej jazdy, całe lato śmiga idealnie, pali od strzała, ale...
Temperatura spada poniżej 10' na plusie w nocy, rano są problemy odpaleniem.
Kręci ok 6 razy, nie odpali, próbuje jeszcze raz kręci tak 4-5 razy akumulator rozładowany...
Wystarczy, że podepnę kable rozruchowe z innego auta, przekręcę stacyjkę odpala od strzała i wtedy mogę jeździć i gasić go cały dzień nawet przy mrozie -30 odpali od strzała. Zastowie go na 1-2 noce, nie wstanie rano...
- akumulator nowy, sprawny mocny
- prąd nigdzie nie ucieka - sprawdzane miernikiem
- świece sprawdzone
Co może być przyczyną takiego dziwnego zachowania?
grg474
[mk4] Re: [MK4] Problem z odpalaniem po nocy, przy mnie niż 10'C
Post autor: grg474 » ndz paź 07, 2018 18:11
a jak nie chce odpalić to jakie jest napięcie na akumulatorze?
regulamin działu technicznego
