[mk6] Problem z dsg
adziiu
[mk6] Problem z dsg
Post autor: adziiu » pt paź 05, 2018 13:46
Witam, mam problem ze swoim golfem, praktycznie przy kazdym ruszaniu auto rusza tak jakby ruszał żabką, szarpie, skrzynia automat DSG.
Miał ktoś podobny problem z czymś takim albo wie czym to może byc spowodowane? Dodam, że w jezdzie biegi przewaznie zmienia plynnie i bez odczucia, czasami tylko delikatnie szarpnie przy zmianie.
Pozdrawiam.
szefol84
Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
Silnik: ATN
[mk6] Re: Problem z dsg
Post autor: szefol84 » pt paź 05, 2018 17:12
Sprzęgło hydrokinetyczne najprawdopodobniej do regeneracji, miałem podobnie.
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pt paź 05, 2018 21:11
A może skrzynia wcale nie ma hydrokinetyka tylko podwójne suche... jak dq200 np jaki przebieg? Możliwe że zrobił się już luz i Trzeba robić adaptację. Napisz więcej o samochodzie.
adziiu
Post autor: adziiu » sob paź 06, 2018 11:38
Przebieg 82k, 2010rok
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » sob paź 06, 2018 15:02
A kod silnika i skrzyni? Czasem jeżeli mówimy o skrzyni 2 sprzęglowej suchej to luz robi się między na sprzęgłach siłowniki widzą że jest za duży luz na popychaczach i szarpie samochód "kangurzy" jak tak się dzieje trzeba adaptację zrobić sprzęgieł i dalej żyje.
adziiu
Post autor: adziiu » sob paź 06, 2018 17:56
kod silnika CCZB a kod skrzyni LTL
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob paź 06, 2018 18:55
Zakładając że olej w skrzyni wymieniany zgodnie z zaleceniem producenta i stan techniczny poduszek zawieszenia silnika i skrzyni biegów oraz półosi jest ok to należy wykonać adaptację sprzęgieł. Jeżeli w dalszym ciągu będzie ruszał szarpiąc to prawdopodobnie zawory sterujące sprzęgłami do wymiany.
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » sob paź 06, 2018 19:43
Do tego lubi pękać akumulator ciśnienia...
Wróć do „Układ Napędowy”
