Golf mk 4, problem z licznikiem.
borubar1986
Post autor: borubar1986 » pn paź 01, 2018 20:55
Witam drogich forumowiczów :bajer:
Otóż potrzebuje waszej porady. Jakiś czas temu zapragnąłem zmienić tarcze zegarów w swoim mk 4 . Niestety po rozebraniu licznika i wyjęciu wskazówek przestał działać obrotomierz i wskaźnik paliwa oraz temperatury cieczy chłodzącej. Postanowiłem nabyć drugi licznik, używany o identycznym numerze seryjnym. Takowy licznik nabyłem ( tu podaje numer seryjny licznika :1J0 920 805 B). Moje autko to golf 4 1.6 16v z roku 2000. Nabyłem takowy interfejs https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... -obd2.html . Niestety nie potrafię zaadoptować drugiego licznika gdyż miga kontrolka immo. Próbowałem oczytać PIN którego niestety nie posiadam, ale program VAGtacho nie widzi interfejsu. Proszę o poradę :otepienie:
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: Golf mk 4, problem z licznikiem.
Post autor: bolo9823 » pn paź 01, 2018 23:21
Wydaje mi sie ze posiadasz licznik z immo 3 poniewaz posiada can i takim kabelkiem nie wyciagniesz pinu. Spróbuj jeszcze programem "vag eeprom commander" moze nim da rade wyciagnąć pin
borubar1986
Post autor: borubar1986 » wt paź 02, 2018 00:16
Hmmm, chciałem dodać że posiadam też takowe urządzenie https://viaken.pl/pl/skaner-vscan-vag-m ... olski.html .Może tym coś sie da zrobić?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt paź 02, 2018 06:21
borubar1986 pisze:
Go programu Vag Tacho potrzebujesz kabel Vag Tacho i wtedy wyciągniesz pin z tego licznika bez problemu.Tym kablem który masz,to tak jak napisał kolega w poście wyżej Vag eprom programer.
borubar1986
Post autor: borubar1986 » wt paź 02, 2018 21:49
Panowie gdy uda mi się uzyskać Pin tym programem który polecacie (apropo potrzebny mi jest pin starych czy nowych zegarów?) to wtedy będę mógł dokonać adaptacji licznika zwykłym Vagiem? Jak wygląda ta procedura w Vagu?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt paź 02, 2018 22:54
borubar1986
Post autor: borubar1986 » śr paź 03, 2018 21:43
Ok. W tym programie eeprom uruchamia sie funkcje dash i trzeba poczekać aż skończy wyliczać?
grg474
Post autor: grg474 » sob paź 06, 2018 23:45
czyli masz licznika bosch/motometer - tak poczekaj aż skończy liczyć (może to trwać nawet godzinę)
regulamin działu technicznego
borubar1986
Post autor: borubar1986 » wt gru 25, 2018 22:36
Nie pomogło. Zostaje mi tylko przelutować 24C02. Wystarczy tylko prze lutowac do identycznego licznika i będzie działać?
